Vieux 14/10/2017, 04h26   #1
gumfood
Avatar de gumfood
gumfood is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme direction eletrique bmw 116d 2012
J'ai un véhicule BMW SÉRIE 1 116D DE 2012, (env 116CV F20) sur lequel
la direction ne répond pas et le voyant de direction reste allumé orange.
L’indicateur de vitesse ne fonctionne pas .
Un choc à l'avant avait coupé le câble de masse et abimé trois autres fils
(un peu écrasé mais pas coupé) qui alimentent direction électrique.
J'ai commencé par réparer les fils,
J'ai vérifié toutes les connexions
aux fiches des capteurs et alimentations.
J'ai également contrôlé tous les fusibles.
J'ai vérifié la continuité des trois fils de commande,
de la fiche sur le moteur électrique de direction
à la prise du boitier de commande, elle est bonne.
L'interrogation du calculateur nous donne plusieurs défauts:
CD94AF
- Message (point d'accélération longitudinale de la pesanteur, 55.0.2),
signal non valide
- Intermittent
CD94B3
signal non valide
- Intermittent
CD94E9
- Message (angle de braquage mesuré d'essieu avant, 57.1.2),
signal non valide - Intermittent
CD9518
- Interface ICM (pente de route/angle de braquage essieu avant efficace,
signal non-valide
- Permanent
CD94B0
- Le message (suivant l'accélération de la pesanteur, 55.0.2) est absent :
récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay)
- Intermittent
CD94EA
- Le message (angle de braquage mesuré d'essieu avant, 57.1.2) est absent :
- Intermittent`
CD9519
- Message (déclivité de route, 56.1.2) absent,
récepteurs : DME / DDE (FlexRay), transmetteur : ICM (FlexRay)
- Permanent
CD9498
- Message (somme de couple aux roues via transmission, FAS, 33.1.4),
signal non valide
- Intermittent
CD9451
- Message (vitesse du véhicule, 55.3.4), signal non valide - Intermittent
CD9499
- Le message (demande somme des couples directeurs de roue de transmission FAS, 33.1.4)
est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay)
CD9522
- Code de défaut inconnu - Permanent
CD94B7
- Message (contact configuration conduite dynamique/contact configuration
conduite dynamique 2, 272.4.8) absent : récepteur : DME/DDE (FlexRay),
- Intermittent
264400
- Signal de vitesse du véhicule. Valeur incorrecte recue sur le CAN - Intermittent
CD9519
- Message (déclivité de route, 56.1.2) absent, récepteurs : DME / DDE
- Permanent
Voilà et il y en d'autres...
Certains airbags auraient été remplacé.
Qu'en Pensez-vous? BSI, Calculateur pas d'origine?
Quels nouveaux test faire?
Où trouver une revue technique pour cette voiture?
gumfood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2017, 11h18   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonjour le hérisson
qu'est ce que ca donne après les effacement défauts
post les defauts des autres calculo , par ex : ABS , moteur
quel outil de diag ?
MERCI
gumfood (16/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 14h55   #3
jpay2
Avatar de jpay2
si fils couper et plus de reponse ,cherche cote alim,
test alim ecu dae a faire et en fonction avise soit pas d'alim =voir qui sort les alims ,si alim et pas de communication voir ligne can ou ecu griller (peut propable)
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
gumfood (16/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017)
Vieux 15/10/2017, 04h15   #4
gumfood
Avatar de gumfood
J'utilise Delphi et voici le résultat:
Codes de défaut
Diesel (N47 - DDE 7.01 - MT/AT) (après suppression dernier code défaut)
CD94B0
Description
- Intermittent
CD94B4
- Intermittent
CD94E9
- Message (angle de braquage mesuré d'essieu avant, 57.1.2), signal non valide - Intermittent
CD9518
- Interface ICM (pente de route/angle de braquage essieu avant efficace, 56.1.2) signal non-valide
- Permanent
CD94EA
- Intermittent
CD9519
- Message (déclivité de route, 56.1.2) absent, récepteurs : DME / DDE (FlexRay), transmetteur : ICM (FlexRay)
- Permanent
CD9451
CD9498
- Message (somme de couple aux roues via transmission, FAS, 33.1.4), signal non valide
- Intermittent
CD9499
- Le message (demande somme des couples directeurs de roue de transmission FAS, 33.1.4) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay)
- Intermittent
CD9452
- Le message (vitesse voiture, 55.3.4) est absent : récepteur DME / DDE (FlexRay), émetteur ICM (FlexRay)
- Intermittent
282F00
- Capteur lambda, activation chauffage : court-circuit à la masse - Permanent
J'ai également mesurer la tension d'alimentation du moteur électrique de la direction,
elle est bonne. J'ai aussi trouvé un fusible grillé dans un boitier composé de cinq fusibles prés du calculateur,
Cela n'a pas résolu le problème de direction.
Enfin dans la partie multifonction que je pensai être consacré au volant j'ai trouvé les outils permettant d'agir sur la direction électrique.
L'interrogation de la direction donne:
Multifonction (Châssis - EPS (Direction assistée électrique))
Codes défaut
482394
Description
- Capteur de position de rotor (angle de braquage), perte de valeur multitours - Intermittent
D514B8- Le message (vitesse de véhicules, 55.3.4A1) est absent, récepteurs : EPS, émetteurs : ICM
- Intermittent
D51C12
- Le message (valeur de consigne de couples moteurs de braquage, 68.0.2) est absent, récepteurs : EPS, émetteurs : ICM
- Intermittent
D51C20
- Le message (valeur de consigne de couples moteurs, de braquage, actionneurs, 68.0.2) est absent, récepteurs : EPS, émetteurs : ICM
- Intermittent
D5150A
- Message (configuration commutateur conduite dynamique, 272.4.8) absent,
récepteur : EPS, émetteur : ICM
- Permanent
D51458
- Message (décalage quadrant EPS, 107.0.1) absent, récepteur : EPS, émetteur : ICM
- Intermittent
L'interrogation de l'ICM donne:
Multifonction (Chassis - ICM (Commande d'assistance du moteur intégré))
Codes défaut
480160
- Aucune donnée de codage courante stockée - Intermittent
480163
- Le dispositif de commande n'est pas codé pour la voiture. - Intermittent
Fréquence
La lecture des listes me donne:
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/attachment.php?attachmentid=60229&stc=1&d=15080326 32
et enfin la procédure d'activation de la direction électrique
me demande de tourner le volant à gauche puis à droite et enfin de le replacer au milieu.
La dernière étape échoue au moment de la mémorisation des données.
Comment activer la direction et avec quels outils.
Type de fichier : jpg DAE VERROUILLE.jpg (8,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 18/10/2017, 17h12   #5
jpay2
Avatar de jpay2
donc t'a direction repond ou pas ????
car tu dit non puis oui ....
il ne te manque pas d'alim permanente sur le capteur d'angle de braquage ???
pour vaider ta prog ,le diag te demande d'eteindre ?
que te dit les valeur reeel de position d'angle ?
la direction a t'elle ete demonter ?
le volant a til ete demonter ?
je pense soit il manque une alim permanente du capteur d'angle (utiliser contact couper ) ,soit ton capteur est poser hors cote
gumfood (19/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 00h10   #6
omarino
Avatar de omarino
j'au l'impression ton capteur d'angle est hs pou une x raison!!!!
cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
gumfood (19/10/2017), pouettedu76 (13/11/2017)
Vieux 19/10/2017, 02h27   #7
gumfood
Avatar de gumfood
La direction ne réponds pas,
La lecture des données montre la mesure de l'angle de braquage.
Plusieurs autres données lues réagissent aux rotations du volant.
Lors de la procédure d'activation Delphy me demande à plusieurs reprises
de couper le contact.
Le volant et la direction ont été démontés.
Les défauts lues dans le boitier de commande de la direction sont:
480 160 ICM Absence de données de codage de courant en mémoire
480 163. ICM Unité de commande non codé pour le vehicule
Comment activer la direction et avec quels programmes.
Vieux 19/10/2017, 07h51   #8
carto
Avatar de carto
tu n aurai pas un probleme ELV par hasard
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 19/10/2017, 11h43   #9
gumfood
Avatar de gumfood
Oui peut-être, Mais à quoi correspond ELV( extra low voltage ???)
Si c'est cela, alors j'ai fait le test avec chargeur branché.
Vieux 19/10/2017, 12h08   #10
everson29
Avatar de everson29
elv = verrou colonne
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2017, 12h11   #11
gumfood
Avatar de gumfood
Je suis toujours à la recherche d'une solution, Merci pour votre Aide.
Vieux 13/11/2017, 12h01   #12
jpay2
Avatar de jpay2
la direction et l'angle de braquage sont deux chose differentes...
il te faudrai le diag bmw ou au moins launch je pense
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 23/11/2017, 22h46   #13
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Slt gumfood tu a trouvé solution à ton problème ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2017, 04h13   #14
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Salut des airbag était sorti ?
Une interieur a était faite sur le calculo abg ?
Sinon réinitialiser angle de braquage avec Delphi et aussi la pression des pneus .
Et si ca ne fonctionne pas , faire une adaptation du dtc au cas4 avec ncs ou istaP
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2025, 04h06   #15
gumfood
Avatar de gumfood
Le problème était du a un câble de masse abimé au niveau de l'aile avant droite.
The Following User Says Thank You to gumfood For This Useful Post:
MecaTech (15/08/2025)
bmw 116d besoin d'aide pour boot djello Chiptuning 44 27/09/2025 23h37
Lecture/ ecriture OBD BMW 116D vegasvegas Chiptuning 1 06/12/2016 11h59
Couple max remap 1er et 2e rapport sur BMW 116D ? Bmw116d Chiptuning 7 18/06/2016 15h56
full bdm bmw 116D EDC17C50 0 281 031 298 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 12/10/2015 22h14
FAP OFF BMW serie 116d 143ch CHATONDU38 Chiptuning 10 19/10/2014 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
