| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
quelqu'un aurait déjà programmé clé sur peugeot 107 avec diagbox j'ai déjà une clé fonctionnelle, je souhaite en ajouter une et la procédure de synchronisation de la télécommande merci |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour activer ta clé la procédure est la routine code pin et diagbox par contre pour la centralisation méfie toi tout dépend de la qualité de la clé t'on a qui se recode et t'on a que non donc ça dépend ou tu achète ta s clé j’espère t'avoir éclairé mon ami
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Salut soustourou tu t'egare :) ici on parle de Toyota dumoins immo toyota everson tu as a la master key et uniquement elle tu pourra coder des clef ensuite la centrale effectivement procédure un peu tordu mais expliquer sur diagbox ou tous simplement Google ou youtube .
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
salut rojhat autant pour moi je croyais une peugeot 107
Oui Peugeot juste le chiffre et marque le reste et en toyota :) aygo
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | dingo307 (18/10/2017), soustourou (18/10/2017) |
autant pour moi j'ai été vraiment a l'ouest
#7 | |
la synchro est un peu tordu je confirme j'ai trouvé cela si ça peut aider d'autres |
| The Following 12 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | clucky (22/10/2017), CRASH (09/08/2019), Gbi24 (21/05/2020), jean-marc 10 (03/08/2019), mahfoud lichani (23/10/2017), marcusbilly (18/10/2017), morran (05/08/2019), Ouiskess (11/09/2026), rapou30 (23/10/2017), sam_f (02/08/2019), soustourou (18/10/2017) |
Salut sinon tu passe direct avec le boitier immo et tu te fait une clé a partir du dump. Je crois la dessus c de l id70 si je dis pas de betise.
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ---------- Et pour la méthode de synchro si tu trouve pas je posterais la méthode |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans diagbox tu suit la procédure apprentissage clé et synchro !!!!
#10 |
j'ai pas trouvé clé vierge avec centralisation
j'ai réparé la clé existante |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr a tous , avec handy baby peut on faire copy transpondeur et apres avec kd
900 , peut on preparer une telecommande sur une toyota ou une 107 pour l affecter au vehicule , merci de vos retour |
#12 |
pour info procédure synchro :
1. Mettez le contact sur ON et OFF. 2. FERMER et OUVRIR la porte du conducteur. 2 fois – de sorte que la porte se termine en position OUVERTE. 3. Mettre le contact sur ON et OFF. 4. FERMER et OUVRIR la porte du conducteur 2 fois – de sorte que la porte se termine en position OUVERT. 5. FERMER la porte du conducteur. 6. VERROUILLER la porte en utilisant le bouton de verrouillage de la porte. 7. Mettre le contact sur ON, puis sur OFF. 8. DÉVERROUILLER à l’aide du bouton de verrouillage de la porte – les verrous se mettent en marche pour indiquer le mode de programmation. 9. Retirer la clé de l’allumage. REMARQUE : Certains modèles exigent que la clé reste dans contact. 10. Appuyez et relâchez les 2 boutons ouvrir et fermer de la telecommande. 11. Appuyez et relâchez le bouton fermer de la télécommande. 12. vérifiez le bon fonctionnement. |
| The Following 6 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | CRASH (09/08/2019), Gbi24 (21/05/2020), mahfoud lichani (23/10/2017), rapou30 (24/10/2017), S-keys (23/10/2017), VroumVroum (24/10/2017) |
#13 |
Bonjour;
Je voudrais connaitre la porcédure pour programmer une nouvelle clé pour ma 107. Je n'arrive pas à télécharger le fichier envoyé par everson29. Quelqu'un pourrait-il le renvoyer ou décrire la procédure à suivre. Merci |
#14 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut participer au forum avant de techarger. Le sujet a deja été abordé sur le forum.utilise la fonction recherche tu y trouveras ton bonheur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
J'ai regardé quelques sujets similaires sur le forum. Souvent, il faut démonter le tableau de bord pour récupérer un boitier. Rendre le boitier vierge. Reprogrammer le boitier.
J'aurais aimé ne pas devoir en arriver là et trouver une solution plus simple. Peut-être ai-je mal cherché, auquel cas, je reprendrai ma recherche demain. |
| Information | psychoneos | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 08/08/2015 15h07 |
| information | dumpeur | cimetière de présentation | 0 | 04/05/2014 01h47 |
| information ews BMW | saleh | programmation & synchronisation de clé | 0 | 14/04/2013 18h22 |
| information | charifcharif | Autres marques | 2 | 22/01/2013 12h24 |
