Vieux 18/10/2017, 10h52   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Information clé peugeot 107
quelqu'un aurait déjà programmé clé sur peugeot 107 avec diagbox
j'ai déjà une clé fonctionnelle, je souhaite en ajouter une
et la procédure de synchronisation de la télécommande
Vieux 18/10/2017, 11h45   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut pour activer ta clé la procédure est la routine code pin et diagbox par contre pour la centralisation méfie toi tout dépend de la qualité de la clé t'on a qui se recode et t'on a que non donc ça dépend ou tu achète ta s clé j’espère t'avoir éclairé mon ami
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
ecutech (18/10/2017), everson29 (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 12h46   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Salut soustourou tu t'egare :) ici on parle de Toyota dumoins immo toyota everson tu as a la master key et uniquement elle tu pourra coder des clef ensuite la centrale effectivement procédure un peu tordu mais expliquer sur diagbox ou tous simplement Google ou youtube .
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
dingo307 (18/10/2017), everson29 (18/10/2017), mohadu94 (12/06/2024), soustourou (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 12h50   #4
soustourou
salut rojhat autant pour moi je croyais une peugeot 107
Vieux 18/10/2017, 13h02   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Oui Peugeot juste le chiffre et marque le reste et en toyota :) aygo
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
dingo307 (18/10/2017), soustourou (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 13h45   #6
soustourou
autant pour moi j'ai été vraiment a l'ouest
Vieux 18/10/2017, 14h09   #7
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par ROJHAT Voir le message
c'est bien ce que j'avais lu donc pas besoin de pin ?
la synchro est un peu tordu je confirme
j'ai trouvé cela si ça peut aider d'autres
Type de fichier : rar procedure clé 107 c1.rar (29,4 Ko, 135 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
clucky (22/10/2017), CRASH (09/08/2019), Gbi24 (21/05/2020), jean-marc 10 (03/08/2019), mahfoud lichani (23/10/2017), marcusbilly (18/10/2017), morran (05/08/2019), Ouiskess (11/09/2026), rapou30 (23/10/2017), sam_f (02/08/2019), soustourou (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 16h49   #8
tico
Avatar de tico
Salut sinon tu passe direct avec le boitier immo et tu te fait une clé a partir du dump. Je crois la dessus c de l id70 si je dis pas de betise.
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Et pour la méthode de synchro si tu trouve pas je posterais la méthode
Vieux 22/10/2017, 19h07   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
dans diagbox tu suit la procédure apprentissage clé et synchro !!!!
Vieux 22/10/2017, 19h35   #10
everson29
Avatar de everson29
j'ai pas trouvé clé vierge avec centralisation
j'ai réparé la clé existante
Vieux 23/10/2017, 12h08   #11
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bjr a tous , avec handy baby peut on faire copy transpondeur et apres avec kd
900 , peut on preparer une telecommande sur une toyota ou une 107 pour l affecter au vehicule , merci de vos retour
Vieux 23/10/2017, 16h59   #12
everson29
Avatar de everson29
pour info procédure synchro :
1. Mettez le contact sur ON et OFF.
2. FERMER et OUVRIR la porte du conducteur. 2 fois – de sorte que la porte se termine en position OUVERTE.
3. Mettre le contact sur ON et OFF.
4. FERMER et OUVRIR la porte du conducteur 2 fois – de sorte que la porte se termine en position OUVERT.
5. FERMER la porte du conducteur.
6. VERROUILLER la porte en utilisant le bouton de verrouillage de la porte.
7. Mettre le contact sur ON, puis sur OFF.
8. DÉVERROUILLER à l’aide du bouton de verrouillage de la porte – les verrous se mettent en marche pour indiquer le mode de programmation.
9. Retirer la clé de l’allumage.
REMARQUE : Certains modèles exigent que la clé reste dans contact.
10. Appuyez et relâchez les 2 boutons ouvrir et fermer de la telecommande.
11. Appuyez et relâchez le bouton fermer de la télécommande.
12. vérifiez le bon fonctionnement.
The Following 6 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
CRASH (09/08/2019), Gbi24 (21/05/2020), mahfoud lichani (23/10/2017), rapou30 (24/10/2017), S-keys (23/10/2017), VroumVroum (24/10/2017)
Vieux 02/08/2019, 22h55   #13
sam_f
Avatar de sam_f
sam_f is an unknown quantity at this point
Bonjour;
Je voudrais connaitre la porcédure pour programmer une nouvelle clé pour ma 107.
Je n'arrive pas à télécharger le fichier envoyé par everson29.
Quelqu'un pourrait-il le renvoyer ou décrire la procédure à suivre.
sam_f est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 23h00   #14
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Il faut participer au forum avant de techarger.
Le sujet a deja été abordé sur le forum.utilise la fonction recherche tu y trouveras ton bonheur
Vieux 03/08/2019, 00h15   #15
sam_f
Avatar de sam_f
J'ai regardé quelques sujets similaires sur le forum. Souvent, il faut démonter le tableau de bord pour récupérer un boitier. Rendre le boitier vierge. Reprogrammer le boitier.
J'aurais aimé ne pas devoir en arriver là et trouver une solution plus simple.
Peut-être ai-je mal cherché, auquel cas, je reprendrai ma recherche demain.
Information psychoneos Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/08/2015 15h07
information dumpeur cimetière de présentation 0 04/05/2014 01h47
information ews BMW saleh programmation & synchronisation de clé 0 14/04/2013 18h22
information charifcharif Autres marques 2 22/01/2013 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
