Bonsoir
J’ai une clio de 2002 qui ne démarre plus suite au remplacement de l UCH UCH appris plus clé Mais le voyons anti démarrage reste allumé à la mise du contacte Dans les paramètres : apprentissage UCH oui Apprentissage clé oui Code clé reçu oui Code clé valide oui Dans injection antidemarrage actif oui Configuration boîtier interconnexion N2 comme sur l’ancien Est ce que quelqu’un a eu un ca pareil déjà et c quoi la solution Salutations Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post: | kalachama (13/10/2017) |
le voyant clignote comment ? rapidement ? doucement ? fixe ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017) |
#3 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
salut s il reste fixe le code des clé ne correspônd pas avec code calcu mauvaise clé apprise ou sinon uch hs tres bizarre tu nous dit tout?
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
jai eu un cas similaire sur clio voyant fixe après cour circuit c'etait le calculo HS, sinon il faut aussi contrôler les deux relais rectangulaire noir dans le compartiment moteur |
| The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
Slt l ami y en a un seul de relais l autre et souvent pour le démarreur et l autre motoventilateur mais souvent la panne chez renault ou alors possible que l uch soit corrompu
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017) |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si le voyant reste fixe, calulculo non alimenté ou hs cdlt ---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h02 ---------- salut si le voyant reste fixe, calulculo non alimenté ou hs cdlt |
| The Following 3 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post: |
salut vu ce que tu dis tu rentres en diag avec ecu moteur tu precises que l anti dem est actif dans injection donc tes alim ne sont certainement pas en cause sinon tu aurais d autres pannes inj le relais souvent defectueux empeche la com avec ecu moteur tu as com dis plus haut un prob uch mais tu n as pas dit pourquoi tu as changé uch
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | olivier-morestel (13/10/2017) |
bonsoir cette panne arrive souvent = bug de l uch , je suppose que ton uch est d occase ? retire le fusible qui éteint le voyant clignotant au tdb , quelques minutes d attente puis tu remet le fusible tu met le contact sans démarrer et tu attend l extinction du voyant rouge s il ne s éteint pas tu recoupe le contact , tu attend 5 min puis tu remet contact , retirer les relais noir, les inverser et/ou les remplacer peut aider ! mais si j ai raison et que sa redemarre alors ton uch est en cause . bon courage.
| The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post: |
#10 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir avant tout il y a une erreur de diag dans le protocole d'injection regarde bien tes paramètres anti-démarrage....ESQUE: active ou inactive???
active:C l'anti-demarrage qui bloque le systeme
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | smailB (14/10/2017) |
#11 |
Le voyants reste rixe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- Bonsoir Le témoin antidemarrage reste allumé fixe J’ai juste remplacer l UCH par un neuf commande chez renault Je l remplacer pour problème divers : les feux de détresse qui ne s’allume pas , clignotant qui ne fonctionne pas , dès démarrage difficile .... etc Y’a qu’une seul clé Dans paramètres clé affecté une Code clé reçu oui et code clé valide oui à la mise du contact Mais avec action du démarreur code clé reçu non code clé valide non ???????? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post: | hsf2014 (14/10/2017) |
#12 |
Hello
Je suppose que tu as bien mis le code apres vente correspondant a ton véhicule ? Pour info je te laisse la doc sur l'antidemarrage avec procédure sur remplacement UCH . PS : si tu utilise l'ancien UCH le véhicule démarre ou le problème est identique ? En fonction de ta réponse , si fonctionne avec l'ancien UCH tu peux faire un swap de l'eeprom si UCH identique A+ |
| The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | adel tunisien (17/11/2017), benazze38 (16/10/2017), hsf2014 (14/10/2017), kalachama (15/10/2017), psychoneos (11/12/2017), rapou30 (03/11/2017), smailB (15/10/2017) |
#13 | |
Avec l’ancien premier UCH ça démarre Non je cherche la méthode normale !? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 |
Slt l ami tu a bien fais un vierge et apprentissage des clé..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | smailB (15/10/2017) |
#15 |
| The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Clio 1.5 DCI démarrage impossible | SossoAsticot | Mécanique générale | 56 | 10/11/2016 08h51 |
| clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid | slimane | Automobile en général | 19 | 10/11/2013 18h44 |
| clio 3 demarrage impossible | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 21/03/2013 17h21 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
