Vieux 13/07/2017, 09h21   #1
Remz54
Avatar de Remz54
Remz54 is on a distinguished road
Par défaut Climatisation 307 1.6 hdi 90
J'ai acheté une 307 dont la clim auto bizone ne fonctionnait pas, la pompe ne s'enclenchait même pas,
J'ai fait recharger du gaz, depuis la pompe s'enclenche lorsque j'appuis sur A/C , mais je n'ai pas de froid dans la voiture,
Passage à la valise Diagbox, j'ai comme défaut :
- Problème sur la sonde évaporateur, lorsque je regarde les données, elle m'affiche +6000° ou quelque chose comme ça,
Est-ce que le fait que la pompe se s’enclenche bien et que je n'ai pas de froid dans la voiture peux venir de cette fameuse sonde ?
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent.
Remz54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2017, 09h56   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Bien sûr, le soucis peut venir de là.
Il faut commencer par régler ce problème.
oli563 (28/07/2017)
Vieux 09/10/2017, 20h21   #3
Nikola25
Avatar de Nikola25
Nikola25 is an unknown quantity at this point
Ton soucis vient de ta sonde elle met une valeur en défaut ce qui envoie une interdiction au niveau de la clim
Effectue un changement de la sonde.
Nikola25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2017, 18h38   #4
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir, quand tu dis " la pompe s'enclenche" que veux tu dire ? Alors 1° écoutes si ton embrayage colle si oui assure toi que le compresseur tourne (si je comprends sa serais le cas) ensuite ton ventilateur habitacle fonctionne t-il ? Si oui tu doit avoir du froid Pour t'en assurer vu que si je comprends bien tu n'as pas de manos a ta portée attrape les tuyaux de clim a l'entrée de la tôle pare feu tu dois sentir une différence de température flagrante assure toi aussi que ton ventilateur de refroidissement moteur fonctionne correctement (tu dois l'entendre ce mettre en marche au bout de quelques minutes). Tiens nous au jus.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2017, 18h40   #5
Slt l ami moi tu vois que sur ta clim cela marque ac mais et ce que le compresseur lui claque je pense que non
Vieux 11/10/2017, 05h22   #6
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut Clim 307
Bonjour...
Regarde si physiquement ton compresseur tourne..
Sonde evap tindik 6000* deg..!!!!
Ton détendeur ne se ferme pas... pour reguler..
Change ta sonde evap... pour permettre au détendeur de s'ouvrir ou se fermer afin d'avoir une température aspiration compresseur correct.....
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2018, 21h02   #7
jo-11
Avatar de jo-11
Pour savoir si le détendeur fonctionne correctement il faut contrôler les pressions. La sonde dans le détendeur est électromécanique donc le diag ne te diras rien a ce sujet fais attention de ne pas confondre la sonde différentielle de température ambiante. Je sais que le sujet est ancien mais sa peut servir a d'autres plus sympas qui donnerons des nouvelles et qui te remercieront en même temps..
Climatisation nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h50
Climatisation 208 Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 19h29
panne de climatisation sahnoun363 Systeme de climatisation 0 12/05/2014 09h33
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
climatisation 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
