Vieux 30/12/2011, 14h32   #16
robert
Avatar de robert
Thumbs up
il existe un petit bricolage pour le démarrage à froid mais ça ne fait rien à chaud
tu intercales une résistance de1000 à 2000 ohms sur le circuit du capteur temp.quand tu augmente la résistance tu baisse la température.
fait un essai en volant et diag branché pour contrôler ta valeur.
fait quand même un essai avec une 2eme batterie bien chargée en parallèle
si la vitesse du démarreur est trop faible = mauvais démarrage et chute de tension (chaud ou froid)
RICARD99 t'a déjà répondu pour la température exterieure
Dernière modification par robert ; 30/12/2011 à 14h44.
Vieux 03/01/2012, 22h41   #17
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Alors ca en est ou se probleme????
Il est resolu???
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 09h14   #18
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer ton probleme cest pas la sonde de temp changer le grand relait noir iles sous la batrie il active les ventilateure et climatiseure en meme temps prechafage cest deja vue cest probleme poster la resultas bye bon courage
Vieux 04/01/2012, 16h31   #19
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
bonjour OK pour vérifier sa il fout que ne connait exactement quand il peut fonction la relais de préchauffage sa veut dire a quelle dégrée la calculateur donne la signal pour que la préchauffage sa fonction est si en connait sa on peut éliminer la doute si c'est une défaut électrique au bien mécanique
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 23h37   #20
amar
Avatar de amar
salut, tu peu sinon fair croir a ton calculateur, que tu a une boite auto, souvant sa resou le probleme de demarage chez vw , ou augmente le debit sur ta pompe , tu dessere l actuateur , haut de la pompe ,
Vieux 17/05/2012, 23h13   #21
sehili1
Avatar de sehili1
salut ricards sil te plais esq tu peut m aider a resoudre cette probleme sachon que je passe par cette probleme pas mal de fois . ricards j etulise la vas 5051b esq je peu regles cette panne avec cette machine au bien seulment sur vagcom merci recard
Vieux 21/06/2015, 11h25   #22
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
je pense que le problème est régler depuis le 17/05/2012
407 hdi demar tre mal a froid memati PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2013 02h14
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
probleme de demarrage passat tdi francois VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/01/2013 21h36
demarrage a froid sedan charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
