Vieux 03/01/2012, 21h37   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut moteur cale 307hdi
salut tous,
j'ai un prob sur une 307 2L HDI RHS 2003, le moteur démarre puis cale la pression rail au démarrage monte 160...232 bar le moteur démarre puis la pression chute 113..80 et l’injection se coupe après 3 tentatives la même chose le 4 ou 5 le moteur démarre (et la pression oscille entre 269 et 320 bar et parfois monte jusqu’à 420bar ) mais avec un ralenti irrégulier après 40s le ralenti se stabilise
j'ai mesure le retour des injecteur est bien
j'ai change le régulateur de la pression mais le méme prob
j'ai change aussi la BSM mais le méme prob
avec le diag:
0380 Relais préchauffage défectueux
14047 étage SG pour chauffage auxiliaire
1108 transmission vitesse du ventilateur coupure
1451 Réchauffeur d'air de suralimentation coupure
0100 débitmètre massique d'air signal trop faible
1458 Étage final inutilisé coupure
1446 système d'additif réservoir additif vide
le moteur a été change et le moteur présent n'as pas du chauffage auxi ni électrovanne de Réchauffeur d'air de suralimentation
désole d’être très lent
j’attende vous suggestion avec impatience
Dernière modification par digicar ; 04/01/2012 à 21h50.
Vieux 03/01/2012, 21h48   #2
popeye05
Avatar de popeye05
tu est sur de tes valeurs de pression rail ?
car avec 42 bars ca ne devrais jamais demarrer !
si les valeurs lue sont bonne c'est que tu as un probleme sur le capteur de pression rail ou son faisceau
car etant donné que le moteur tourne tu as au mini 150 bars dans la rampe et certainement plus
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
digicar (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 21h48   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est quoi comme pompe HP ?
Tu es sûr que l'UCE injection correspond au faisceau et au moteur ?
Vieux 03/01/2012, 21h50   #4
digicar
Avatar de digicar
C'est quoi comme pompe HP ? cp1
Tu es sûr que l'UCE injection correspond au faisceau et au moteur ?oui
merci pour votre passage
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 21h54   #5
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par popeye05 Voir le message
oui certaine mon ami mais demain je vais faire ses mesure et je vous tient au courant
Vieux 03/01/2012, 22h16   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
si le retour des injecteurs est dans la tolerance change la pompe haute pression et poste le resultat
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 22h24   #7
popeye05
Avatar de popeye05
si le moteur demarre c'est que la pression rail est superieur au tarage des injecteurs donc a mon avis 150 bars mini alors qu'il lis 16 a 20 bars
donc pour mai la pompe hp n'est pas en cause
c'est plustot un probleme de mesure ( capteur rail ,faisceau ou boitier)
a verifier aussi que l'appareil de diag a les bonnes infos pour analyser la pression
Vieux 03/01/2012, 23h09   #8
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
ton calculateur injection, injecteurs, pompe hp, rail viennent de ton ancien moteur?
"je vois que tu as un défaut de réservoir additif mini, mais tu n'as pas de fap car 2.0 hdi 2003.
ton bsm doit provenir d'un 2.2 hdi je présume?"
edit: 2.0 hdi RHS donc fap, autant pour moi j'avai cru lire RHY.
Dernière modification par therocks ; 03/01/2012 à 23h47.
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 23h34   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut. Si c'est un RHS, c'est un dw10ATED fap, donc ton calculateur est fait pour piloter les papillons egr et réchauffeur
À froid, il ferme ton papillon egr ( en bout de culasse) et ouvre ton papillon réchauffeur derrière le moteur
Si celui ci a été supprimé, quand tu demarre, ton papillon egr est fermé et l'autre devrait s'ouvrir sauf que s'il a été supprimé, ton moteur n'a plus d'entrée d'air
Peux tu faire l'essai de démarrage en admission libre et nous préciser quel bricolage à été fait sur cette voiture (moteur, faisceau, calculateur...)
Vieux 04/01/2012, 05h36   #10
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
+ 1 J-sky. A mon avis tu n'as pas remis un moteur avec FAP donc il doit te manquer le papillon doseur et le réchauffeur sous la boite à air. Le mieux serait de remettre tout les accessoires de ton ancien moteur avec le faisceau d'origine.
Quel faisceau moteur a tu remis ? l'ancien ou le nouveau ?
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 21h52   #11
digicar
Avatar de digicar
ta raison mon amis c'est ma faute de lecture, j'ai rectifier en 1 poste
Vieux 04/01/2012, 22h09   #12
digicar
Avatar de digicar
la voiture a été amené chez moi dans cette état, c'est pas mois qui a monter le moteur et j'ai pas fait aucune modification. le moteur présent c'est un moteur RHY il n a subi aucun modification sur son sys d'admission, le calculateur est conçu pour un moteur RHS , il n y a ni l'electrovanne de rechauffeur ni le papillon réchauffeur, le faisceau est d'origine.
Vieux 04/01/2012, 22h17   #13
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour,
voila les pressions sont deja mieux
regarde ton circuit d'alimentation de gasoil du reservoir jusqu'au moteur pour etre sur qu'il n'y ai pas un bout de chiffon ou autre qui obture le circuit
car comme tu dit le vehicule est arrivé comme ca et tu ne sait pas trop ce qui a été bricolé avant
The Following 2 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
digicar (04/01/2012), Formator (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 22h23   #14
digicar
Avatar de digicar
bonsoir,
j'ai regarde le circuit d'alimentation de gasoil du réservoir jusqu'au moteur il est bien
Vieux 04/01/2012, 22h28   #15
popeye05
Avatar de popeye05
as tu regarde le debit d'air donné par le debimetre ?
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
code pine 307hdi mecanique Transponder, code pin 2 04/12/2013 22h23
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
BSI 307HDI HC912 phase 1 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 34 07/11/2013 16h44
xsara 2l 2001 hdi demare et cale rachrbx Mécanique générale 60 05/05/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
