Vieux 07/10/2017, 09h48   #46
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Salut ba demare la sans compteur..
salut ,oui j ai pense a faire ca, reste a voire ci sa n empeche pas le demarrage ???
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 10h54   #47
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Sa empeche pas le démarrage tu peut y aller sereinement
hadil (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 11h21   #48
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
démarre la sans le compteur pas de problème sinon ton compteur va avoir plus de kilométrage attention
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
hadil (07/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 09h46   #49
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut C3 Hdi demarre pas
Envoyé par hadil Voir le message
je vais essayer une kit démarrage, la voiture a 190000 klm est ce je risque pas de me retrouver avec plus de klm en changeant de kit démarrage sans changer le compteur en laisse lui de la voiture
J'ai lu tous les postes topic je ne voie aucune repense certaine sur l'état de l'immo ACTIF ou INACTIF
Si tu me donne les paramètres suivantes tu aura automatiquement une réponse claire,juste,précise par les pros PSA .
Sans visé qui que ce soit les réponses cité au part avant consernant ta panne pour moi c'est du n'importe quoi !! Ci c'est du (vaudou ) lol 😂
Il te faut minimum une LEXIA
Paramètres injection état calculateur verrouillé ou pas ?
Sous action démarreur
1= régime moteur t/mn
2= synchronisation oui ou non
3= pression de rail ..../ bar
4=Libellé du défaut tu parle d'injecteur 1 et 4 quelle libellé court circuit ? Raté combustion ?circuit ouvert ?
Sans ces réponse posté ici désolé mais tu n'aura aucune réponse fiable.
Dernière modification par samb4064 ; 08/10/2017 à 09h53.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
chatgris08 (08/10/2017), hadil (08/10/2017), zenata (20/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 17h14   #50
hadil
Avatar de hadil
comme je l ai dit plus je n ai pas accée a tout les parametres ,mon ecu un sid 806 ,j arrive pas a mon connecter dessus ,je suis obliger de passe pas l ecu ed16.34 pour pouvoir lire
autocom j utilise ,je n ai pas de lexia
donc je n ai aucun moyen de dire ci l'immo est ACTIF ou INACTIF
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
samb4064 (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 21h11   #51
samb4064
Avatar de samb4064
Re,
La tu viens cité quelque chose d'important si tu communique avec un autre ecu c'est belle est bien l'écu HS tu peux chercher juste un écu et tu fait un vierge et tu télécodage et l'apprentissage code antidem c'est tous ou plus facile pour toi tu swap l'eeprom seulement et tu démarre direct sans acheter un kit de démarrage ni une lexia.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2017, 21h33   #52
hadil
Avatar de hadil
salut ,haaaaa ben je pense etre sur la bonne voie sur la recherche de ma panne ,parce que j ai tout controlé ,capteur, électrovanne, relais, fusible; tout est bon
ben je vais soit trouve un ecu ou un kit directement
merci a to
Vieux 08/10/2017, 22h19   #53
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
En résumé , pas de pression GO
Diag fait avec Autocom via EDC16 , passe pas en SID 802 ou 804 ou même en eOBD ?
Pas facile a dire si tu as un souci d'antidemarrage ou pas , le mieux serait un diag via Lexia .
Pour ce qui est de la doc que je t'ai mis a dispo , il te faut controler sur l'electro de débit ( élément 1208 ) si tu as bien 12 volts en voie 1( vient du BSM ) , en voie 2 c'est le RCO venant du calculateur , c'est ce point que tu dois mettre a la masse afin de voir si ta pression en sortie de pompe est ok , il vient de la broche 48 voies marron en M4 sur le calculateur .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (09/10/2017), zenata (20/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 15h23   #54
hadil
Avatar de hadil
je continue la recherche de ma panne
après changements de kit démarrage est bsm toujours pas de démarrage
anti démarrage ok
appareillage ok
calculateur non verrouiller ok
tout est ok au niveau de ma bsi et bsm
regulateur gasoil est electrovanne de débit change aussi
capteur pmh est capteur arbre a came change ...
defaut calculateur (avec lexia)
defaut permanent
commande relais alimentation circuit ouvert, ou court circuit a la masse (bsm change)
Vieux 18/10/2017, 16h27   #55
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
j ai une C3 Hdi 1.4 demarre pas
j ai fait un diag il ma sortie injecteur 1est 4 que j ai change mais elle ne demarre toujour pas
je sais que ce type de moteur est tres difficile a remetre en route apres un changement d injecteur (j ai essayer plusieur fois avec start pilote demarre mais ne tien pas une fois le strar pilote retire
j ai controle relais fusible est capteurs ,fuite de gasoil,prise d air au niveau de la pieuvre, retour injecteur ect
par contre il me sort une erreur
4BA - module de commande antidemarrage
- pas de symptome
est ce que cela bloquerai le demarrage
merci a vous
J'ai eu le meme soucis sur C3 1.4 HDI boite robotisée. Un relais était Hs sur le BSM. C'etait des relais soudés, j'ai remis un BSM identique est tout est rentré dans l'ordre.
En esperant t'avoir donné une piste a suivre
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
hadil (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 16h37   #56
hadil
Avatar de hadil
le bsm que j ai mis etait avec le kit demarrage que j ai change
Vieux 20/10/2017, 13h43   #57
hadil
Avatar de hadil
personne pour m aiguiller sur ce probleme
defaut permanent
commande relais alimentation circuit ouvert ,court cuircuit a la masse
merci a vous
Vieux 20/10/2017, 20h05   #58
dreamland
Avatar de dreamland
defaut permanent
merci a vous
Hello
Il faut plus d'infos mon ami , a distance ce n'est pas évident .
Tu as remplacé par un kit de demarrage et a priori tu as un défaut différent de tes premiers posts mais le véhicule ne demarre toujours pas , je suppose que le défaut est dans le calculateur moteur , si tel est le cas il te faut vérifier si sur la broche 48 voies en J3 et K3 tu as bien la commande vers le BSM .
A mon avis tu as certainement un souci dans ton faisceau , dans ce cas il faut être méthodique et patient .
Re garde la doc que je t'ai fourni , controle bien tes masses , alimentations ...
Profite aussi pour faire des captures d'écran si tu as lexia en mesure paramètres ( antidemarage , pression rampe / synchro / régime moteur ... )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (20/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 09h14   #59
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si tu dialogues avec l' ecu tu dois enregistrer sous démarreur les tr/mn, la synchro , la pression rail...
Ca t' a été demandé plusieurs fois par différents membres.
Vieux 22/10/2017, 14h07   #60
hadil
Avatar de hadil
Par défaut c3 demarre pas
bonjour voila mon avancée de mon probleme
j ai reussi a reprendre la com avec mon bsm ca c est ok ( probleme que j avais debut )
ensuite voila ou j en suis aujourd hui il me reste ce defaut qui ne s efface pas
P0193 signal capteur pression gasoil court-cicuit ou circuit ouvert
J ai control (masse,alim,signal ) a la fiche c est ok ,controler aussi au calculteur l alim 12v ok
j ai change l electrovanne aussi ....
je joint les mesure parametre
merci a vous
Type de fichier : jpg 20171022_122018.jpg (88,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20171022_113926.jpg (82,3 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20171022_113653.jpg (91,4 Ko, 18 affichages)
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
