![]() Date d'inscription: août 2013
Salut a tous
Suite à vouloir changer de pc je n'arrive pas à installer asd dpf remover et asd egr remover et asd lambda remover tous version 2017 avec la keygen bien sur C'est sur un dell sous Windows 7 Si une personne a déjà eu ce souci et résolut le problème je suis preneur. Merci a vous |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut tu as java distribuable et framework ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | cedmtech (03/10/2017) |
Merci pour ton aide non je n'ai pas ces logiciel. |
Installe tout sa et sa devrai aller
Merci pour votre aide, je vais faire l'essai cette aprem et je vous tiens au courant.
bon apres plusieurs recherche il se trouve qu'il y a plein de style de java...
je ne sais pas le quel prendre apres plusieurs essai de java il se trouve que j'ai mis pas mal de merde dans mon pc donc ma question est...qui aurais un javaredistribuable et net Framework ou meme un lien merci pour votre aide. |
merci je fait ca de suite je te redit
---------- Post added at 15h28 ---------- Previous post was at 15h21 ---------- bon bah java ne s'installe pas j'ai un message erreur lol |
| The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post: | Nextrick (04/10/2017) |
#10 |
j'ai parler trop vite...les programmes sont installés mais toujours pas possible d'installer dpf lol
#11 |
quand je veus ouvrir le setup de dpf il ne s'ouvre pas et si je veus le mettre a la corbeille il me dit:
"cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans ads_dpf_remover_setup" et je n'ai rien sur le bureau d'ouvert...c'est vraiment bizard. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut cedmtech ,
J'ai installé ADS DPF remover sur plusieurs pc et pas de soucis et sans JAVA ! Utilise tu correctement le keygen en passant par le bloc note ? |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | cedmtech (05/10/2017) |
#13 |
Salut regarde ean fissue c ptogramme si il n'est pz dedan et dans le gestionnaire de tache
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | cedmtech (05/10/2017) |
#14 |
J'ai voulu essayer sur un autre pc et pareil Du coup j'ai réussi à en avoir un autre et c'est reparti problème résolu En faite le mien était corrompu lol Voilà |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| Probleme d'installation de Delphi/autocom sur mon nouveau PC | ARiS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 29/07/2017 13h18 |
