Discussion fermée
Vieux 01/10/2017, 22h29   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90
j ai un problème demarrage sur une picasso 2 l hdi 90 mod 2003 270000 kms
demarrage au start pilote ok
pompe de gavage grand doute bruit a la mise de clé mais trés discret
bruit au niveau de la bsm bizarre
j ai recodé la clé donc ok
au demarrage la pression ne monte pas testé avec lexia
et defaut voir ci joint
defaut prmanent. debimetre
defaut permanent désactivation 3 eme piston court circuit a la masse ou circuit ouvert
defaut permanent vanne egr
je suis bloqué
merci de vos suggestions..
MOUS25 est déconnecté
Vieux 01/10/2017, 22h33   #2
slt l ami regarde le default de court circuit qui a sur le 3 eme piston ensuite pour la pompe faut prendre une bouteille et la mettre a la sortie du filtre voir si sa débite bien..
akasa67 est déconnecté
MOUS25 (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 22h34   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , démarrage au start pilot = ok , le moteur continue de tourner après avoir arrêter le start pilot ? bon courage .
hsf2014 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2017), MOUS25 (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 23h40   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
merci pour la reponse
pour de ce qui est demarrage au start pilote elle calle 5 secondes apres
la pompe de gavage ne debite pas assez ,mais je l entends fonctionner,avant de la changer car c est galere sur ce model je voulais savoir si ça ne vient pas d un problème electrique ,je pense notamment a la bsm merci
Vieux 01/10/2017, 23h49   #5
Sur picasso 2 l relais double qui gere l alimentation calculateur ainsi que la pompe basse pression il se situe a droite sur la plaque ou y a ton calculateur sous le capot bien sure mais tu peu aussi regarde sur la pompe hp a l entrée y a une bille peu être griper..
MOUS25 (02/10/2017), vortex (25/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 00h13   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
je ne pense que le relais soit en cause car le calculateur est alimenté est deverouillé j ai d ailleur reprogramé la clée ,comment remedier au defaut permanent désactivation 3 eme piston c edg quoi les causes de son apprution? peut on demarrer avec ce problème ?
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
Envoyé par Omar27 Voir le message
Le problem de pics ç la pompe HP ou juste la pompe à vag tu peux la teste i elle pousse ton doit
slm omar
tu peux développer stp
c est quoi la pompe a vag?
Vieux 02/10/2017, 00h14   #7
Tu la marquer toi même au dessus court circuit ouvert ou a la masse le 3 eme piston vérifie le câblage et fusible de gestion moteur et regarde également la pompe de gavage doit pousser a plus de 2 bar..
Vieux 02/10/2017, 00h20   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
ok c est plus clair ,as tu en tete l emplacement de ce fusible ?,la pompe de gavage peut on la tester avec lexia ou bien c est manuel ?..
je vérifierai demain merci
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 00h26   #9
Perso moi je vais devant avec une bouteille et un de mes collègue mais un coût de clé et je vois si sa débite regarde sa en premier l ami..
Vieux 02/10/2017, 00h36   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
tu as raison j ai déjà fait le teste elle ne débite pas assez et vu qu elle fait du bruit je me suis dis que ça puisse venir d une défaillance électronique,le mieux c est de commencer par la changer,il faut descendre le reservoir ,il n y a pas d autre solution ,,encore merci je vous tiendrai au courant
bonne soiree.
Vieux 02/10/2017, 00h44   #11
Si elle fais un bruit suspect et quel pousse pas c'est certain elle caisse essaye en tapant a coup de pied dans le réservoir voir si y pète mais moi vue les symptôme je la change...
Vieux 02/10/2017, 08h00   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Attention au relai double
Le defaut permanent désactivation 3 eme piston, le defaut permanent vanne egr et ton soucis avec la pompe de gavage peuvent être liés.
Les éléments sont alimentés par la même sortie au niveau du relai double.
As tu vérifié le connecteur et le relai, voir si il y a de l'oxydation sur les contacts ou autre trace de chauffe.
Pilouf est déconnecté
Vieux 11/10/2017, 12h26   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
+1 pour le relais double
yann3 est déconnecté
Vieux 11/10/2017, 13h13   #14
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut moi je pense au problème de gavage car c'est imperatif au demarrage et pour y acceder tu peux faire un trou sur le plancher y'a des cotes sur internet
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
zenata (25/10/2017)
Vieux 01/11/2017, 18h38   #15
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Le problème a été résolu ?
Est ce la pompe de gavage ?
Sinon regarde le régulateur de pression s'il n est pas encrassée
Sa arrive souvent
Medha69 est déconnecté
Discussion fermée
probleme xsara picasso raed83300 PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/11/2016 21h01
Probleme immoff xsara picasso soustourou Immobilizer dumps/solutions 5 13/05/2016 17h54
Probleme BSI xsara picasso danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
Problème démarrage xsara picasso résolu jeronimo Mécanique générale 30 22/11/2014 07h24
Recherche kit démarrage xsara picasso ctophe33 Vente, Achat, Echange 5 21/11/2014 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
