Bonjours a tous je viens de faire un essaye de mon ktag donc lecture sur edc16c34 ensuite je fais un off sur l eeprom pour essayer ce qui me donne donc un fichier de 2ko que je balance directement sur le calculateur via le ktag je refais une lecture et le dump et différents pourquoi ?
Avec le bdm on fais le off on duplique le dump mais pas avec ktag donc ma question et faut t'il dupliqué et pourquoi le dump réécrit en off différent une fois que je le lie sa serait le ktag qui le duplique Merci de vos réponse bon diamanche. |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ba prend un comparateur hex ! Et compare les tu vera si le fichier et identique !
Si pas bon Passe le fichier en 8ko
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2017) |
Justement il et pas identique je vais le.dupliqué je te redit merci tony
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
salut gregkass54 controle la lecture pour voir se tom dump et em fichier bin
| The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2017) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Greg je comprends pas un truc différent en quoi, longueur du fichier ?
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2017) |
bon je viens d essayer enfaîte d après ce que je comprend y faut dupliquer le fichier comme au bdm avant de le mettre dans l eeprom via ktag
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | calculat 39 (14/11/2017), tony60 (01/10/2017) |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
k tag fait la lecture de l'eprom comme 95640 en réalité on a 95160 il suffit d’éliminer les 3/4 de l'eprom pour avoir 95160 si vous fait attention vous allez voir les répétition de la lecture...
La on vois bien que un fichier fais 2 KO et celui que j'ai relis après écriture fais 8 KO mais différent ma question c'est cela
la capacité 95640 4fois plus que 95160 c'est normal 8k/4=2k.....
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2017) |
#10 |
donc y faut dupliquer sinon pas bon le off.. ???
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2017 à 14h56. |
#11 | |
#12 |
Daccort donc j'ai bien essayer comme je lai dit au dessus j'ai fais le off avec un logiciel hexa j'ai dupliqué le fichier pour modifier la taille a 8 ko donc sa va le faire je pense..
| Ktag 2,23 | tony60 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 16/06/2017 18h48 |
| KTAG sw 2.11 / fw 6.070 | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 10 | 16/04/2017 15h39 |
| Ktag nxp | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 20/02/2017 22h31 |
| ktag v1,89 | xdols | Chiptuning | 5 | 20/12/2015 20h56 |
| ktag 2.14 | PATAROUCI | Chiptuning | 4 | 05/08/2015 23h52 |
