Discussion fermée
Vieux 02/01/2012, 20h53   #1
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Wink [Tuto] supression méca du circuit EGR - 2.0 HDI 136
je tenais à vous faire partager ma modif:
Je n'avais aucun défaut lié au circuit egr bouché depuis + d'1 an avec une plaque inox en amont de la vanne (en remplacement du joint entre la vanne et l'échangeur egr)
et là j'ai dût changer les 4 bougies d'chauffe, et pour ça faut enlever: essuie-glace + baie pare-brise + baisser un peu le moteur (en défaisant le support moteur du dessus coté conducteur avec cric en dessous) + vanne egr avec l'échangeur egr + tuyau egr
Une vraie misère quoi, avec sur la gauche du collecteur d'échappement l'écran thermique + l'électrovanne turbal qui font chi** , et le tout en aveugle, ou du moins avec une petite glace car on voit absolument rien là-bas derrière
Du coup comme fallait enlever le circuit egr au complet, j'ai décidé de ne pas le remonter
Et ça fonctionne impec, sans modif de carto donc,
ce qui n'est pas courant de pas avoir de défaut au diag pps (j'ai + de chance qu'avec mon défap de ce coté là)
Ci-joint la chose en image
Type de fichier : rar SUPPRESSION circuit EGR - 307 HDI 136 _ 2004.rar (664,2 Ko, 664 affichages)
VAL74 est déconnecté
The Following 62 Users Say Thank You to VAL74 For This Useful Post:
abdel77 (15/10/2019), abe (04/11/2013), adiago (04/08/2013), Aflou-diag (04/11/2013), al1962 (27/10/2013), albertjeans (18/01/2013), AntoniGTR (26/11/2017), arnaud4211 (24/11/2012), atlon2 (14/02/2015), autodiagauto (28/11/2012), beonce (02/01/2012), berserk (17/04/2012), bossman99 (12/05/2014), Breizhelec (10/04/2012), carspeed (08/01/2015), cchristr (14/10/2014), danielif (25/04/2014), DIAGNOSTIC AUTO (24/01/2013), DIAGSYSTEM25 (10/04/2012), didi_du_93000 (21/04/2012), dieter68 (06/01/2012), dixneuf57 (02/02/2013), dounga (28/12/2012), fabien1506 (21/07/2014), foudil21 (04/12/2012), garageducentre (23/01/2014), gary49 (16/05/2013), hachemi (06/11/2014), HOUCINE2543 (30/10/2014), juba59300 (07/08/2013), K16S (10/12/2013), kam306 (02/01/2012), khalag (04/08/2013), losconosciuto (11/04/2012), lutti68 (16/05/2013), mahfoud lichani (03/01/2012), manueldord (20/01/2013), MecaTech (04/08/2013), menzoulou (19/05/2013), mouaoued (02/03/2012), mustaphcl (30/05/2014), mvl (16/02/2014), neocol (12/12/2012), oussasa (14/01/2012), Pirotessa (28/12/2013), pitstop (27/10/2013), prinzo57 (24/12/2013), psychoneos (04/12/2013), rabahclim (26/11/2012), RBX59100 (11/06/2012), rthouba (18/12/2012), samii1955 (16/01/2014), samnguen (27/12/2012), sapopt (05/08/2013), SimOoO (27/09/2013), soufian.bst (13/01/2013), therocks (08/01/2012), topeto (27/06/2012), vivi91r (11/02/2015), yvespapou (24/12/2013), zazear (19/12/2013)
Vieux 02/01/2012, 21h11   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Alors la on va s'entendre g 4 défaut egr et je m'apprêtais à les supprimé
Bravo faut juste un attelier pour les piece
mai s a mon avis faudra aussi le faire electroniquement
Dernière modification par cedrsan ; 10/04/2012 à 03h22. Motif: Fusion
beonce est déconnecté
Vieux 02/01/2012, 21h30   #3
VAL74
Avatar de VAL74
Merci,
oui les pièces j'ai fait les plans et fait usiner pour que ce soit propre (c'est dur l'inox)
Electroniquement je n'avais aucun défaut depuis + d'1 an avec une plaque bouchant le circuit donc là y'a pas de raison que j'en ai un.
C'est au p'tit bonheur la chance, plusieurs sur F307 se choppe un défaut, peut-être les 1er 2.0 136 qui ont leur stratégie EGR moins dévéloppée...
Mais c'est clair que modder la map egr reste envisageable...
Vieux 03/01/2012, 08h19   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
désolé de l'écrire, VAL, mais je suis content de lire que je ne suis pas le seul à galérer sue ce genre de travaux, je m'étais classé en bas de la liste des mécanos, mais là tu me remontes le moral !!!
bon courage pour la suite
mahfoud lichani est déconnecté
Vieux 03/01/2012, 21h28   #5
VAL74
Avatar de VAL74
Smile
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
si ya besoin de defap dans la cato envoyez moi les jles ferais
merci ça m'intèrèsse oui,
avec quoi le fais-tu ?
On a tenté avec ECUSafe2 mais ça ne fonctionne pas sur mon calculo => régénération permanente, j'en parle ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8375
Voilà le fichier original et la version défapp ECUSafe2,
si tu veux y regarder c'est super gentil
Type de fichier : rar 307 2.0 HDI 136 - SID803 SW9655474580 HW9655041480.rar (268,9 Ko, 106 affichages)
The Following User Says Thank You to VAL74 For This Useful Post:
MecaTech (11/08/2013)
Vieux 10/04/2012, 00h14   #6
beonce
Avatar de beonce
Essayé le 1.9 Moi sa ma fait des funte entre les 2 version
Vieux 10/04/2012, 08h29   #7
MIKA
Avatar de MIKA
MIKA is an unknown quantity at this point
Par défaut suppression de fap
bonjour a tous je me permet de venir poser la question car je vois que vous en parler un peu plus haut,j'ai un amis qui a fait defaper sa voiture audi a3 tdi 170 et son tableau de bord lui affiche encore des problème de fap
sur les audi faut il suprimé uniquement dans la gestion moteur ou y a t'il une manipe comme sur les peugeot dans la bsi??
MIKA est déconnecté
Vieux 10/04/2012, 22h19   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
c'est le fichier defap qui n'est pas bon!
j'en ai fait plusieures avec des fichiers speciaux (pas ecusafe) et ca marche tres bien ! meme apres une reprog sévère!
c'est pareil pour les edc16CP34 ca se rallume tjs si on le fait avec ecusafe!
figo95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MIKA (16/04/2012)
Vieux 24/12/2013, 20h11   #9
VAL74
Avatar de VAL74
Non pas d'erreur,
tout roule comme un bon vieux diesel à l'ancienne...
Discussion fermée
Supression: FAP/DPF/LAMBDA Amine-TE Vente, Achat, Echange 9 31/05/2013 14h19
supression fap 307 hdi 2.0 electro68 Chiptuning 4 21/04/2013 07h25
supression vann egr sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 10/05/2012 02h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
