Bonsoir
j'ai une vci clone chinois avec opcom 120309a lorsque je branche vci , il me demande enregistrer activation ************************************* *****VAUX-COM Activation Request***** ************************************* 0:00A5217A-ACCFB42E-3C7C9D7B-704E4E99 1:08BCE85F-DC290DF1-207EAF1B-F3C57C29 2:A15AD948-EBA7980A-70EF9AD2-20CCD816 3:1B1ADD79-B47D2540-498F1CC0-34701A50 4:D8148608-19102217-9B2FD674-9D3348CA 5:A104E609-7B114568-CC45D609-E1312EAE 6:D510E273-B426E90E-A5D48340-CA37F55C 7:9757D647-2922135A-FA16E647-CF001EF8 ************************************* lequel des codes , je dois enregistrer ? si quelqu'un veux bien m'aider , me renseigner se serais sympa merci |
Celui que tu veux normalement. Si l un ne marche pas tu essayes un autre
re , c'est encore moi
aucun ne fonctionne ??? ou trouver ID ? merci |
Salut tu na tous simplement pas le bon soft cracker tu tape opcom software sur google et tu va avoir des dizaine de lien chinois pour télécharger la v12 cracker .
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
merci encore pour ta disponibilité et ton écoute
re , encore moi ROJHAT
pas évident a trouver si quelqu'un a un lien pour la v12 cracker . je suis preneur , j'ai 3,5 Go de doc opel nécessiter pas a demander en mp, en laissant email c'est valable pour tous les membres merci |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (24/09/2017) |
Lien envoyé en Mp
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (24/09/2017), vortex (24/09/2017) |
OP-COM 120309a [2012]
qu'elle est la dernière version cracker ? MERCI ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- Ton lien , du dois être enregistre ? |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
dernières versions cracked mais pas pour un clone chinois tel que vauxcom 120309a
sont pour les clones appelés HQ vaux-com 160115a opcom 150406b and 150406d english opcom 150506 german Bonne chance |
#10 |
Oui. Si tu ne l ai pas je regarde demain pour t envoyer ça directement
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | zenata (24/09/2017) |
#12 |
Merci encore a tous
le lien de thierry du58 c'est la OP-COM 120309a [2012] j'ai pu la rapatrier j'ai trouve OP-COM 120309c_EN-Professioal que j'ai pu rapatrier aussi , pensez vous qu'elle peut marcher avec clone ou il faut une vci HQ comme dit mattydr67 C'est pas pour vous emmerder , mais j'ai plein de matos que je trie et doit mettre a jour je vais essayer tout ca demain merci ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- OP-COM 120309c_EN-Professional |
#13 |
C'est une doc pour vci opcom clone en espagnol que j'ai traduit en francais :
Produit: Interface de diagnostic OP-COM pour Opel / Vauxhall L'OP-COM comprend presque toutes les voitures Opel, y compris la nouvelle avec le diagnostic CAN-BUS comme C-Vectra, Astra-H, Zafira-B. Le programme vous permet de lire à haute voix et d'effacer les codes d'erreur, vous montre les données en direct, vous permet de réaliser la production de tests et prend en charge la programmation à distance et à la clé. Le programme prend en charge de nombreuses unités de contrôle, telles que moteur, ABS, Airbag, Refroidissement du moteur, instrument de clusters, contrôle électronique de la température, Conseil, pour n'en nommer que quelques-uns. Comme Opel utilise de nombreuses broches dans le connecteur OBD, cette interface de diagnostic fonctionne comme une multiplexeur, et sélectionnez la broche appropriée pour la communication. PIN3, PIN7, PIN8, PIN12 = Serial Link (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000) Les codes d'erreur afficheront toutes les informations disponibles: Description du texte du code d'erreur complet Informations sur l'état complet (Présent, Pas Présent, Intermittent) Vous pouvez imprimer, enregistrer ou copier des codes d'erreur à partir de toute autre application. À partir de la fenêtre des codes d'erreur, vous pouvez accéder directement à la fenêtre de mesure du blocs. Le programme vous montre les informations de mesure sur le blocage de nombreux modules de contrôle, vous pouvez choisir n'importe quoi dans la liste par vous-même. Le programme peut afficher 8 blocs mesurant le paramètre simultanément. Le taux d'échantillonnage dépend principalement de la protocole de communication. Par exemple, l'ancien système, tel que l'Omega-BX 25 DT de la Le moteur (ISO-9141-2) peut être très lent, pendant la communication, plus le nouveau Multec, Bosch ou les unités sont plus rapides (en utilisant KWP-2000), et le contrôle le plus récent de la Les unités CAN sont très rapides! (Cliquez ici pour voir le logiciel de capture d'écran!) Vous pouvez également exécuter les tests de sortie de plusieurs contrôleurs. PIN6-PIN14 PIN3-PIN11 PIN1 HSCAN - double-fil, CAN-BUS haute vitesse, 500 kbps MSCAN - double-fil, vitesse moyenne CAN-BUS, 95 kbps SWCAN - Simple-câble, CAN-BUS à faible vitesse, 33,3 kbps Vous recevrez des commentaires sur l'état de la sortie activée. Cela vous aide à trouver le résultat infructueux composants plus facilement. Avec l'OP-COM, vous pouvez apprendre les clés pour les clés de porte antiblocage, à distance et centrale verrouillage ou alarme. (Cliquez ici pour voir le Guide Immobiliser!) Vous pouvez également réinitialiser et programmer les éléments anti-vol suivants: ECM, BCM, de la CIB. Vous aurez besoin du code de sécurité du véhicule, qui peut être trouvé sur le CAR-PASS. Vous pouvez également réinitialiser, et programmer les services d'intervalle de rappel, les G-Astra, Zafira, CCorsa, Meriva, Tigra-B Vous pouvez utiliser le code SAB6 et les airbags SAB8 avec le logiciel. (Cliquez ici pour voir le Codage des coussins gonflables!) L'interface de diagnostic est le port USB, donc il y aura des QUESTIONS DE COMPATIBILITÉ, avec des convertisseurs série vers USB. La vitesse de communication via USB-BUS est suffisante pour gérer les vitesse impressionnante des systèmes CAN-BUS à grande vitesse, actuellement situés 500kbps. C'est la raison principale pour laquelle seul le port USB basé sur l'interface est disponible pour CAN-BUS! |
#14 |
bonjour guyguy307
j'ai bien reçu votre mail envoyer 3.5go par mail pas possible plus de précision concernant le document je ferais mon possible , je n'ai pas non plus une bibliothèque merci |
| opcom and co | MEDELAS | Opcom, Tech2 | 16 | 10/12/2015 22h25 |
| opcom | brahim chafa3 | Opcom, Tech2 | 3 | 21/04/2015 17h15 |
| opcom | karera 1 | Opcom, Tech2 | 6 | 10/09/2014 22h05 |
| Guides D'utilisation OPCOM pour certaines Fonctions | cedrsan | Opcom, Tech2 | 0 | 26/01/2014 14h12 |
| opcom | hardwares | Opcom, Tech2 | 1 | 16/01/2013 02h49 |
