| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
bonsoirs a tous j'ai le xtool x100pad je veux lire code pine d'une bsi Dacia logane
es ce que c'est possible de suprime le code? et faire redemande la voiture sens programme une nouvelle puce. je vois une option (EEPROM data recovery) |
pas de reponce ou la quesion est mal pose
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt , je peux pas repondre a ta question , mais cette outils , tu l utilise pour les cles sur quel type de marque fonctionne t il bien , lit il code pin pour peugeot citroen.merci
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | ggvaniou (25/09/2017) |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Supprimé le code pin ? Tu veux faire quoi exactement l'ami ? Un Immo off ? Supprimé l'anti démarrage ? Donne plus de précisions sur l'année et le calculateur de la voiture bien que je ne connaisse pas xtool |
J'ai lit le code pin a parti de l'eeprom dans la bsi le off c'est dans le calculateur il a un flashe j'ai commende onrage5 version chinois pour sa
Envoyé de mon eye en utilisant Tapatalk |
Supprimé le code pin tu as dis l'ami
Donc pour faire un off ? C'est pour ça que je te parle de calculateur l'ami À moins que tu veux virginiser l'uch Soit plus précis dans ta demande l'ami |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (25/09/2017) |
#8 | |
Ce que je veux c'est faire démarre la voiture Envoyé de mon eye en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut envoie le véhicules chez un pro sa sera mieux bonne continuation
#10 |
Merci pour tes conseil je connaît ou il se trouve main je vais te dire qu'il ne son pas née pro
#11 |
il s'exprime mal mais visiblement cherche a apprendre ....
moi je pige pas pourquoi un off alors que tu peux prog la clef easy .....immo off est pas une solution juste le dernier recour
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
| The Following User Says Thank You to momo78100 For This Useful Post: | ggvaniou (25/09/2017) |
#12 |
Désolé l'ami j'écris a partir d'un téléphone qui me fait validé n'importe koi
#13 |
Supprimer le code???!! Quel est ton modèle de calculateur sur la Dacia, année,... Si c est les nouvelles générations , laisse tomber il faut obligatoirement Renault net. Par contre je serais curieux de voir si ton xtool 100 lis le code sur les bsi jc...?
#14 |
Wi l'ami si tu veux envoyé moi le dump de ta bsi je t'envoie le pin
![]() Envoyé de mon eye en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mou.kili For This Useful Post: | ggvaniou (26/09/2017) |
#15 |
Je sais lire dans les bsi à partir.
Test le tiens sur les bsi jc (il sont "spécial") Si tu arrives à lire ton code de l uch,recode ta clé tout simplement (si tu as pas d autre problème :blague,transponder....) |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | omarino (24/10/2017) |
| AVIS XTOOL X-100 PAD Tablet Key Programmer | diagnosis29 | Autres | 55 | 16/08/2020 12h53 |
| Avis sur xtool ez500 | MECASOLUTION | Outils de diagnostique | 1 | 18/01/2017 14h46 |
| Vag 401 xtool | kamsoft | Outils de diagnostique | 1 | 27/11/2016 21h03 |
| recherche xtool et carprog original | PROG | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 09/03/2016 03h00 |
| Vend xtool | lufy93 | Vente, Achat, Echange | 13 | 09/07/2014 15h14 |
