Vieux 07/08/2017, 15h21   #16
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Salut Sadna
Oui on peut rien faire hélas sur ce modele de bsi, il faut le changer en entier :/
http://www.ebay.fr/itm/New-*******-O...3D301753865032
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2017, 23h06   #17
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut tout le monde,
Alors j'ai changé le bsi par un neuf et les essuie glaces fonctionnent :) MAIS le gicleur de lave glace ne marche pas :/
C'est quelle fusible sur 207 1.6 vti svp
Merci d'avance les gars
Vieux 24/09/2017, 08h59   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
N°3 sur le BSM.
Type de fichier : jpg 207.jpg (13,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 24/09/2017, 14h23   #19
Liteonn
Avatar de Liteonn
Tous les fusibles bsm sont bons
Coté habitacle il l'y en aurait pas un pour lave glace par hasard? (j'ai pas la doc dsl)
Sinon je sent que sa doit venir de la pompe lave glace qui est hs car je n'entends plus de bruit!
Vieux 24/09/2017, 14h31   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Tu as vérifié si le jus arrive à la pompe ?
Et sa masse par la même occas.
Vieux 24/09/2017, 14h41   #21
Liteonn
Avatar de Liteonn
Non helas
J'ai juste enlever les tuyaux des gicleurs l'eau coule (des gouttes hein) mais aucun ecoulement quand j'actionne la commande lave glace
Fusible ok
Je penche à 90% pour le moteur lave glace
Vieux 24/09/2017, 14h43   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Ben contrôle son alimentation, si bonne ou pas.
Vieux 24/09/2017, 14h54   #23
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je vais le debrancher, coup de nettoyant, verifier au multimetre
Si pas de 12v changement direct
Merci Pilouf ;)
Vieux 25/09/2017, 07h22   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par Bricelo Voir le message
bonjours , avant de ce lancer dans le changement du bsi il serai judicieux de tester en direct le moteur d'essuie glace en le branchant en direct, si il fonctionne une autre rechercher sympose. si il ne fonctionne pas , remplacer le moteur.
On est plus sur le moteur d'essuie glace mais sur la pompe de lave glace.
Merci Pilouf ;)
Tu parles de changer quoi, le BSM ?
Je parlais de contrôler l'alim (+ et -) de la pompe. Si tu n'as pas de 12V alors regarde si le fusible est alimenté.
Vieux 29/09/2017, 14h44   #25
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut a tous
Donc le probleme c'etait bien la pompe lave glace qui etait hs. Apres changement nickel ;)
Merci et vive le forum T-E
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
akasa67 (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 14h51   #26
Slt l ami oui TE et le meilleur fofo pour moi sa fais quelque années que je passe du temps dessus même en vacances lol..
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
essuie glace qui marche et des fois non sur 607 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 18/01/2016 22h19
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
probleme essuie glace marche par intermitence nas33 Renault, Dacia, Nissan 13 15/03/2015 01h19
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
