Vieux 02/01/2012, 17h54   #1
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demarage a froid logane 1.4
salut a tous ,
jai une logane 1.4 essence deficile de la demarre a froid le matin
avec le clip pas defaut jai controler la pompe a carburan 3.5bar change le
capteur vilbrequin bougie filtre a essence filtre air toujour meme probleme
si quelquin peu aide
merci A +
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 17h59   #2
popeye05
Avatar de popeye05
controle ta sonde de temperature d'eau
Vieux 02/01/2012, 18h30   #3
justinyours
Avatar de justinyours
slt mon amis fait un effacement des df suivis d'un apprentissage.
Vieux 02/01/2012, 20h04   #4
mecanique
Avatar de mecanique
salut ,
ok je vais cotroler le sonde de temperature et faire un apprentissage sache que il ya pas de defaut a efacé
merci pour votre aide
A +
Vieux 02/01/2012, 21h43   #5
TIHI+3
Banned
Avatar de TIHI+3
TIHI+3 is an unknown quantity at this point
SAULT
SI TU ROULE AVEC LE sans plan change de carburan
bon courage
TIHI+3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 22h49   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
debranche le capteur de temperature d'eau le matin et essaye de demarer etposte le resultat (n'oublie pas de lire la valeur reel de la temperature avant de demarer )
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 11h08   #7
mecanique
Avatar de mecanique
salut verdi ;
jai deja debranche le capteur de tem dair mais jai pas vue la temperature reel
je vais esseyé demain
merci A+
Vieux 03/01/2012, 11h42   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
salam
débranche le capteur de température d'eau pas d'air.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 03/01/2012, 11h49   #9
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
ton demarreur lance bien??
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 12h13   #10
verdi
Avatar de verdi
prend la valeur reel de la temperature d'eau puis debranche la sonde de temperature D'EAU et essaye de demarer et poste le resultat (j'ai dit la sonde de temperature d'EAU et pas de l'air)
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 03/01/2012, 13h36   #11
diago2001
Avatar de diago2001
salut changer votre carburant et poste la resulta bon courage
Vieux 05/01/2012, 16h59   #12
mecanique
Avatar de mecanique
salut ;
pardon je vais debranche la sonde et je vous informe le resultat
merci et pardon
Vieux 05/01/2012, 18h14   #13
ricards99
Avatar de ricards99
les logan 1.4 on toute ce defaut, demarrage difficile le matin en dessous d'une certaine temperature, probleme du programme de gestion moteur dans le calculateur
mettre du super a la place du sans plomb regle le probleme pour un temps puis rebelote mais a la longue c'est pas bon le moteur est etudié pour le sans plomb donc celui ci va former de depots et ca peut esquinter les injecteurs, sonde o2, catalyseur
la solution est la reprog du calculateur chez renault
j'ai entendu parler de gens qui modifient un ou plusieurs parametres dans le calculateur avec clip et ca regle le probleme mais j'avoue que je ne sais pas encore ce que c'est
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
delphi38 (05/01/2012), medcapot (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 19h00   #14
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
C vrai qu a distance il est assez difficile de faire un diag
je vois que t as change pas mal de pieces mais en vain
si tu tatonne, que tu joue a la roulette et que tu procede par elimination
alors la arrete tout de suite car cela va te couter tres cher
ligiquement un bon diag par la clip
si tu n as tu dois avoir sa revue technique et un bon multimetre
et tu te dis
de quoi a besoin mon vehicule pour demarrer
d essence, de compression, d allumage, et d air
et la avec ton multimetre, tes valeurs rta + schema electrique
tu chine bien jusqu a crier eureka!!!!!!!!!
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 20h53   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut ricards99 comment faire un prog avec le clip pour ce problem de logan ou bien symbole mersi
probleme de tout les logane grinovsky Mécanique générale 11 25/05/2021 16h42
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
probleme de bsi 307 a froid justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/01/2011 08h03
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
probleme logane 1.5dci grinovsky Mécanique générale 26 20/06/2010 09h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
