Vieux 17/09/2017, 22h52   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut reglage westegate 2l tdi
bonjour,
J'ai une passat 2l tdi 140. jai un defaut " "capteur de position du réglage de pression de suralimentation signal implausible ". code erreur : P2563."
ja'i changé la westegate mais je n'ai pas repèré la longeur de la tige.
Donc je cherche la procedure pour faire le reglage. J'ai trouvé certaines choses en anglais mais je suis pas au top en aglais...donc si quelqu'un à des infos merci.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 07h23   #2
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
salut donne moi le numero de shassis en prive et je vais tu donner la methode de reglage
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
sam93 (28/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 07h29   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut ,
j'aurai vérifier si ton turbo ne grippe pas également ton défaut peut aussi être du a une incohérence entre la consigne et le reel
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
ajfleclerc (28/09/2017), sam93 (28/09/2017), thierry du58 (21/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 22h07   #4
sam93
Avatar de sam93
j'ai finalement réussi à regler ma westegate par contre je n'arrive pas à faire de regenération forcée avec vag com. J'ai un taux de suie de 47.3g donc pas de regéné possible, j'ai simulé un replacement de fap mais le taux de suie reste tjrs à 47.3g donc là je ne comprens pas...
merci pour vos réponses
Vieux 28/09/2017, 22h20   #5
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
a tu le voilant de préchauffage allumé si oui pas possible
défaut sur le calculateur = pas possible
sur w et audi ça se fait sur autoroute
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
sam93 (29/09/2017), zenata (28/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 16h48   #6
sam93
Avatar de sam93
oui j'ai de faut préchauffage et fap allumé.
je tente des regene en roulant mais rien aussi
Vieux 29/09/2017, 16h58   #7
hakimov
Avatar de hakimov
hakimov is an unknown quantity at this point
As tu un code défaut à la valise?
hakimov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 17h16   #8
sam93
Avatar de sam93
oui juste un defaut de fap bouché
réglage pompe A4 2.5 tdi curieux VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 15/09/2019 10h42
reglage antipolution du fap REDZONE31 Café du forum 3 25/12/2015 18h20
réglage n75 dans la carto tico Chiptuning 2 30/08/2014 08h34
Réglage ralenti lucetigier Mécanique générale 5 09/03/2014 20h50
Reglage De Machoire mohhizbar Mécanique générale 0 27/11/2012 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
