Vieux 20/09/2017, 14h09   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Carte scenic
il me faut 1 carte pour un scenic 2005 phase 2 , sur ali , il y en a avec une chip 7947 en 433 MHz , c'est tout bon ?
pour info : c'est les mêmes que clio 3 ? , les cartes versions main libre sont différentes ?
merci de votre réponse
Vieux 20/09/2017, 14h46   #2
everson29
Avatar de everson29
oui c'est bien celle là
carte clio 3 idem
main libre tu trouveras difficilement
Vieux 20/09/2017, 14h58   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Je crois que pour mes main libre le PCF est un 7947at à 14 pattes je crois
VroumVroum (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 15h08   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
je crois pour main libre c'est pcf7943
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
olivier-morestel (22/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017), VroumVroum (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 15h27   #5
kalagane
Avatar de kalagane
jamais vu main libre sur aliE pour scenic 2
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 20/09/2017, 21h30   #6
carto
Avatar de carto
main libre en cloner introuvable il faut t orienter en ori est encore si tu trouve a mons de commander chez renault
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 21/09/2017, 11h49   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Moi j'ai des occasions origine mis vierge
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 21/09/2017, 11h55   #8
VroumVroum
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
tu change le pic et le plastoc ?
Vieux 22/09/2017, 14h47   #9
VroumVroum
rpe fonctionne sur les scenic 2 phase 2 pour le code apv ?
Vieux 22/09/2017, 14h57   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Si tu as renolink sa passe très bien meme les double .
Vieux 22/09/2017, 15h16   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut GAD oui sa passe si tu extrais le dump du uch si non le code que clip va te donner avec la commande reserve ( ISK ) ne va pas etre bonne donc code pin erroner pour phase 2 @+
Vieux 22/09/2017, 17h12   #12
VroumVroum
il faut quoi alors ? si renolink le fait rpe aussi avec ddt2OOO ou ddt4all ....
fvdi ? fnr ?
c'est pour un scenic 2005 phase 2 il me semble
Vieux 22/09/2017, 17h17   #13
pouettedu76
fvdi ? fnr ?
fvdi pas tester sur phase 2 donc je ne pourrais pas te dire - renolink lui oui rpe aussi peut etre aussi avec ddtt2000 voir meme le ddT4all que notre bon cedricp a fait tu pourra et c'est une phase 1 car elle et de 2005 phase 2 c'est 2006 si je ne me trompe pas et meme clip et rpe 2 c'est bon c'est une phase 1 test et reviens au nouvelles mes c'est logiquement c'est bon
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
Fnr c'est ok aussi je ne l'ai pas mes c'est bon aussi sa passe sans probleme
klif26 (22/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 18h40   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Fvdi sa marche pas sur phase 2 ni scenic ni megane ni laguna
Il te faut ecutool
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
olivier-morestel (22/09/2017), pouettedu76 (22/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 19h19   #15
VroumVroum
Envoyé par ECU diag Voir le message
Il te faut ecutool
le fvdi de 2014 ? on ne peut pas faire un scenic de 2006 , je rêve !!!
tu peut avoir un isk avec ddt2000 et un code apv avec rpe ?
donc si j'ai bien compris on peut le faire avec ddt4all et rpe ? pour 5 € avec un ilm
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
carte scenic 2 deprogrammer dart programmation & synchronisation de clé 20 04/01/2017 07h17
carte scenic 2 BELL programmation & synchronisation de clé 1 22/09/2014 19h14
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
carte scénic II RGS programmation & synchronisation de clé 26 15/11/2010 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
