Vieux 01/01/2012, 20h15   #1
TONTON SOLIDAIRE
Avatar de TONTON SOLIDAIRE
TONTON SOLIDAIRE is an unknown quantity at this point
Question 307 hdi 110 rhs
Bonjour, je suis en possession d'une peugeot 307 HDI DE 2001 qui ne demarre plus aprés une panne de batteries et une tentative de vol.
Le bsi à été changé(neuf) mais aprés recodage des clés impossible de redemarer le vehicule.
Aprés diagnostic se serai l'antidemarage qui ne fonctionne pas et pour cause le calculateur et le bsi auraient été changé en même temps que le moteur et je pense que le code d'antidemarage de la voiture ne correspond pas au calculateur.
quelqu'un peut il m'aider?
le calculateur est un bosch edc15C2 AVEC 3 BROCHES
merci d'avance
TONTON SOLIDAIRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 20h30   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, as tu réussi à faire le codage des clés avec PPS (PP2000) ?
Vieux 01/01/2012, 20h49   #3
isma123
Avatar de isma123
isma123 is on a distinguished road
envoie tes dumps on essaiera de faire qlqchose
isma123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 21h20   #4
TONTON SOLIDAIRE
SALUT J-SKY avec le pps j'arrive à codé les clé avec le code d'origine sur le bsi qui est neuf par contre le diag me dit que l’antidémarrage est bloqué et que l'appairage entre bsi et calculateur gestion moteur impossible
Vieux 01/01/2012, 21h22   #5
TONTON SOLIDAIRE
BONJOUR isma123, peut tu me dire ce qu'est exactement un dump et me dire comment l'obtenir?
merci d'avance pour ton aide
Vieux 01/01/2012, 21h46   #6
isma123
Avatar de isma123
Envoyé par TONTON SOLIDAIRE Voir le message
comment voulez vous que je l'aide ,??
je te conseil d'allez voir un spécialiste, compte entre 100 et 300€ , qui pourra régler ton probleme sans conaissance particuliere tu peux rien faire ou alors mets un calculateur neuf de chez peugeot et la tu pourra l'appareiller
Vieux 01/01/2012, 22h19   #7
j-sky
Avatar de j-sky
au point où tu en est, il ne te reste plus qu'à envoyer ton calculateur moteur chez un spécialiste et il te le mettra en immo off et tu pourras démarrer sans problème
Vieux 01/01/2012, 22h43   #8
TONTON SOLIDAIRE
tu pense qu'avec le bon matériel et t conseil je ne pourrai pas m'en sortir?
Vieux 02/01/2012, 05h10   #9
TONTON SOLIDAIRE
salut isma-123 aprés quelques heures de recherche tout cela me semble un peu plus clair;
J'ai commandé le programateur d'eprom, et je t'envoi le dump dés que je suis en mesure de le faire
Vieux 02/01/2012, 05h47   #10
isma123
Avatar de isma123
ne jamais faire d'immo off cette technologie est la juste pour tester les problèmes liées au calculateur,
quant tu auras les dumps poste les
c tres bien que t'ai fait ta recherche
Vieux 02/01/2012, 07h11   #11
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Quel modèle as tu choisi ?
Vieux 02/01/2012, 20h08   #12
TONTON SOLIDAIRE
SALUT, isma-123 sa marche je vais t'envoyer les dump dés que je les ai extrais.
Sinon fedge j'ai commander le willem et un xprog.
je vous tien au courant dés que j'ai le matériel.
Vieux 05/01/2012, 22h23   #13
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
TonTon,met un avatar tu risques de te faire bannir.
Pour répondre à ta question,un dump c'est un fichier enregistrer dans une eprom,pour l'extraire afin de lire / d'ecrire,il te faut un programmateur d'eprom.
Une fois que tu as le dump,donc le fichier,il existe des logiciels qui permettent de le modifier pour avoir un immo off.
Un conseil,sic'est juste pour une voiture,l'investissement est trop lourd,va voir un pro.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2012, 23h32   #14
TONTON SOLIDAIRE
Salam tout le monde après tout ce temps mon xprog est a la poste, je devrais vous tenir au courant cette semaine, j'ai aussi commander des 5P08.
je vous tien au courant dés que j'ai les dumps
Vieux 27/02/2012, 23h42   #15
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
je ne comprend pas pourquoi commander DES 5P08 solutionner ton problème d'appairage calculateur?
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
