![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous mes amis du forum. sur une 307 essense le moteur deratte voici le diag:
defaut permanant thermistance air d'admition, cours cercuit cercuit ouvert defaut permanant pression air d'admission, defaut permanant injection carburant (regulation rechesse) butee basse. aidez moi mais amis remarque: en frainant le moteur coupe. merci d'avance.:confused::confused::confused::confused:: confused: |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
verifie d'abord ton boitier d'admission peut etre percé ou mal fixé et verifie les fils et le connecteur de ton capteur de pression d'admission, essaie avec un autre s'il faut
merci bpc mon ami recards j'es penser a ca demain je vais le changer et je vous metterer au courant.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Vérifié le paramètre ou la valeur de la sonde a oxygène si elle est fixe elle ne change pas vous a vais un autre problème Et dans le passage vérifié les bougé d’allumage Merci |
bonsoir et merci bcp de votre intervention mes amis. information: les boujies sont neuf et il n ya pas un defaut de rater de cmbustion. j'attend de proccuyrer un capteur de pression d'air et le monter car pour le moment il n'est pas disponible sur le marché. je vous met au courant mes amis. bonne journee.
Salam
Je ne pense pas que le remplacement du capteur pression air va réglée le problème pour les bougés par ce que Peugeot utilisé des bouges résistive mémé si vous utilisé les bouges du marché comme Eqyem ou autre sa peut être pas marché plus tu a contrôlés le paramètre sonde a oxygène par ce une mauvaise régulation de richesse a une relation avec la sonde a O2 Merci |
merci mon ami iron-sim. les boujies monter sur la voiture sont d'origine de chez peugeot.
| 306 hdi 2.0 moteur qui deratte | justinyours | Mécanique générale | 7 | 05/02/2009 18h24 |
