Vieux 17/09/2017, 22h24   #1
zorbax19
Avatar de zorbax19
zorbax19 is on a distinguished road
Par défaut Clavette pignon vilebrequin DW10BTED4
J'ai remonté ma courroie de distribution en respectant la doc de servicebox.
Pre-tension de la courroie, ensuite retirer l'outil qui permet de centrer la clavette du pignon de villbraquin. Remonter la cible et la poulie damper, serrer a 5 dNm, ensuite retirer les piges et le blocage volant moteur, le pignon de villbrequin n'a pas pu tourner puisque le volant est bloqué. Retier les piges et le blocage.
Faire 4 tour de villbrequin, le pignon de vilbrequin ne peux pas bouger par rapport a la clavette puisqu'il est a serrage.
Ensuite il est indique :
Déposer la poulie amortisseur vibration torsion (damper) (7) afin de permettre la rotation du pignon de vilebrequin par rapport à la clavette . Et de faire le reglage finale de la tension courroie.
Ma question est : le pignon de villebrequin peux bouger par rapport a la clavette, mais ne doit pas obligatoiremnt venir en buté contre la clavette.
Lorsque l'on ressert le tous c'est la force de serrage qui va faire tourner le pignon de villbrequin et non la clavette qui va l'entrainer, comme c'est le cas pour la poulioe damper ? , qui elle n'est pas entrainé par la clavette mais simplement par serrage.
Je vous remercie
Zorbax19
Dernière modification par zorbax19 ; 17/09/2017 à 22h28.
zorbax19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 22h43   #2
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
Salut, en fait quand tu fait tes tours moteurs, il faut contrôler ta tension de courroie, via le tendeur, le fait d'enlever ta poulie est obligatoire pour remettre le cache si tu as suivi la doc, perso je ne met jamais le damper pour faire mes tours moteurs, une entretoise simplement, par contre quand tu remet ton damper, vérifie bien que ton pignon de vilo est bien centré par rapport à la clavette, lors du serrage, il ne bougera pas sur le vilo
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2017, 21h29   #3
zorbax19
Avatar de zorbax19
Hello,
Merci Tek29,
Donc, si j'ai bien compris, lors du serrage final , la clavette est centré par rapport au pignion de villebrequin.
Ce n'est donc pas la clavette qui entraine le pignon, comme sur beaucoup de moteur. C'est par serrage que le pignon de villebrequin est entrainé.
Donc lorsque la courroie est remonté la clavette est centré par rapport a pignion de villebrequin.
La cible quant a elle n'a pas de jeu par rapport a la clavette.
Zorax19
Dernière modification par zorbax19 ; 18/09/2017 à 21h34.
2.0hdi 136 (dw10bted4) - décalage distribution eastride Mécanique générale 17 30/10/2017 09h04
dep / REP PIGNON DE DISTRIBUTION MASTER 2.5 DCI. G9U smailB Renault, Dacia, Nissan 6 20/05/2017 15h49
caller le pignon injection moteur 1.9 dti année 99 marcusbilly Mécanique générale 7 24/11/2016 12h42
Moteurs DW12TED4 et DW10BTED4 dépose et repose yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/12/2014 12h12
modif pignon AAC et vilbrequin K9K robert Renault, Dacia, Nissan 2 06/07/2012 06h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
