![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modèle : VF7FCKFVCxxxxxxxx Année 2008 Modéle 'deluxe' : clim, phare auto, essuie-glace auto, ... Rapide résumé : Codes : P0336 (capteur PMH), P0420 (Sonde O2) => remplacement capteur PMH, décatalysation échappement : Codes erreurs toujours présents, C3 fonctionne normalement 3 mois + tard : Arbre de Noel sur tableau de bord : vitres HS, moteur ne se coupe pas, etc ... => remontée de liquide dans connecteur ECU: ![]() Nettoyage, les pins E4 et F4 cassent: ![]() Il y en a une qui est l'injecteur cylindre3 Ouverture J34P, Cablage des 2 pins en externe: ![]() RAS pendant 10 mois (voyant pression huile s'allume en plus, pressostat huile changé mais toujours l'erreur) Depuis peu : compte-tour se coupe tout seul, puis impossible de dépasser 2500 tr/mn, parfois le moteur se coupe carrement : plus de direction assistée, etc ... Le pb s'en va au bout d'un moment comme il est venu... Je pense qu'il y a d'autres pin de l'ECU qui sont cassées mais sans le schéma de raccordement de l'ECU c'est pas évident. Par avance merci de votre aide ! Edit : il s'agit d'une C3 II 2008 1.4i 75CV TU3A KFV Dernière modification par electronico ; 15/09/2017 à 07h27. Motif: Ajout descriptif exact véhicule |
Bonjour et merci pour votre réponse,
De quel thermostat parlez-vous, température eau ? Par avance, merci. |
Pendant le 'désiliconage' du VALEO J34P, j'ai arraché 2 composants ...
Est-ce-que vous pouvez me dire (au minimum) si c'est condensateur ou résistance ? ![]() VALEO J34P 21586048-9A HW9651696680 SW9664128180 Par avance, merci ! PS : Y a pas de J34P dans les casses ici :( |
Je crois que tu aurais plus vite fait de prendre un d'occas puis ré-adapter... |
J'ai fait toutes le casses de Nouméa ...
Le plus proche que j'ai trouvé est un : J34P-AAE 21586562-9A HW9655883280 SW9665666980 Je ne pense pas que ca puisse le faire :-( |
Salut, ce sont des résistances au deux emplacements mais je n'arriva pas à lire la valeur.
![]() ---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h46 ---------- Désolé, l'image n'est pas passée https://www.hostingpics.net/viewer.p...764900j34p.jpg |
| The Following User Says Thank You to codespirit For This Useful Post: | electronico (20/09/2017) |
Merci codespirit !
Désolé pour la réponse tardive ... (un peu le nez dans le guidon) J'ai presque fini l'inventaire complet de la carte et le reverse-engineering pour déterminer les composants qui manquent. Des nouvelles très bientôt :-) Dernière modification par electronico ; 20/09/2017 à 04h47. |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | codespirit (20/09/2017) |
Bonjour électronico j ai deja eu une c3 avec un fonctionnement sporadique comme toi .
A l'arrivée c'etait le calculateur qui était HS. De mémoire j 'ai monté un calculateur qui venait d'une 207 (Ref un peu différente). Ensuite j 'avais le message pression d'huile J 'avais donc du supprimer dans la BSI la gestion du message. La voiture roule tjs... |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | electronico (13/06/2020) |
#9 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut j'ai un calculateur Valeo J34P si ca t’intéresse MP
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- Citation:
j'en est fait un ya pas longtemps jai du remplacer les 3 broches du calculateur coté faisceau |
#10 |
Bon, après pas mal de temps passé dessus (en espérant que ca serve à d'autres) :
Implantation et repérage des composants sur un VALEO J34P Documents au format GIMP (désolé j'ai arrété Windows y a 15 ans) - Chaque composant est sur un calque différent, de façon à pourvoir les afficher / masquer. - Les valeurs des condensateurs ont été mesurées en place, donc c'est pas des valeurs 'standard', mais ca permet de deviner la valeur réelle du condo (Ex : pour 140nF, mettre un 100nF) Happy electronics ! PCB entier zoom sur la partie du haut qui était cachée par un condo rajouté |
| The Following 9 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (23/09/2017), estebe13 (24/01/2020), j-sky (06/04/2018), khoums (18/05/2021), morfej (11/06/2021), pouettedu76 (05/04/2018), rrguillaume (01/11/2021), souh1980 (28/05/2020), Y.B tec (24/01/2020) |
#11 |
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: |
#12 |
salut je suis sur noumea et jai un probleme avec ma c3.
tu peux me contacter stp 892 656 fb farid farid |
| ecu 207 1.4 essence valéo J34P | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 29/03/2022 22h57 |
| valeo j34p | prodiag | Réparation & Programmation | 1 | 11/02/2016 17h50 |
| off valeo j34p | toto62 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/04/2015 16h49 |
| schema de cablage audi a4 2.0tdi 2008 flotteur | slimane | Automobile en général | 1 | 03/11/2013 10h58 |
| Valeo j34p | lokher | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/02/2010 21h29 |
