salut, vous utiliser quoi pour maintenir la charge a 13V pendant le diag avec clip ?
salut moi perso pour reprog ou diag si batterie faible j'utilise ça ! a condition d'avoir une prise electrique a proximité !! mais j'en suis super content
https://www.amazon.fr/Fronius-acctiv.../dp/B00O7WHTLA |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pour reno prog au clip Je mai moteur en route lance la procédure Quand elle commence je coupe le moteur mais je laisse le contact Pui maintien avec chargeur de batterie Je dait tout le temp sa et jamais eu de soucis
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour,
pour moi un chargeur Electronique de chez norauto que j'ai ouvert pour lui faire sortir 13.5v max. pour l’instant j'ai jamais eu de problème. as tu eu des souci ?? a+ |
non, j'ai aussi un chargeur Basic mais je cherche une solution pour les déplacements ou il n'y a pas de courant 220v , mettre les pinces au pire
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'ai sa https://www.cdiscount.com/photo-nume...20v.html#_his_
Je branche sa sur mon véhicules et voila
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
oui j'ai aussi, le soucie c'est que je n'arrive pas jusque la voiture qui est dans une dépendance je cherche un booster autonome
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,
Un chargeur 7 stages 12V avec 20A vous pensez que c'est suffisant pour les reprog ou canclip. Merci pour vos réponses. @++++ |
Vous pouvez mettre une autre batterie en parallèle pendant l'opération ;)
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Si tu arrive à m'être ta voiture à coter et que c est un vieux diesel. Tu laisse ta voiture démarrer et tu mai des bonne pince. Sa devrai suffire. Quand je n avais pas encore le bon chargeur je le fesais avec un Renault express.
Sinon avec véhicule récent tu débranché le capteur de courant de ton véhicule ou la petite prise sur l alternateur histoire d avoir un default et une tension constante. Enfin tu a déjà du trouvé une solution j imagine. |
#11 |
Bonjour a tous voici ce que j ai et je prendrais plus autre chose
Une tuerie je fais les bmw agrée pour Renault .... http://www.electronique-performance....arge-100a.html ça coute moins cher que le premier calculateur planté !! @ + |
#12 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Moi j utilise ceci c est compact ca prend pas,de place dans le coffre et tu peut l emporté partout Je suis pas embêter pour le moment faut juste pensé a le mettre en charge .....lol https://www.amazon.fr/NOCO-GB70-Geni...841&psc=1&th=1 |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | seadoo831 (15/07/2018) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | stephane (15/07/2018) |
| chargeur terex | mahfoud lichani | Autres marques | 2 | 13/03/2017 08h20 |
| telecodage chargeur cd | Verdun | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 12/05/2016 23h12 |
| Chargeur cd blaupunkt 307 | djspike | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/03/2016 22h52 |
| autoradio et chargeur cd psa | beonce | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/04/2012 20h29 |
