| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut a tous!! Je suis sur une Toyota Yaris 1.0L vvti 68cv de 2007 avec calculateur BOSCH ME7.9.5/0 261 208 841. Après une perte de clé une amie a acheter une neuve chez toyota, donc j'en appelle a votre experience pour savoir quelle methode utiliser avant de tout essayer!! Je dispose de plusieurs interface diag et flash! Merci de m avoir lu!!!
En regardant un peu toutes les methodes le plus efficace serais le Zed Bull qui travaille sur le transpondeur je pense?
Salut le zedbull clone tu peu oublier pour ton cas surtous sur perte clef total . Si tu as un programmateur de puce il te faudrai lire leeprom et coder depuis le dump une master key par obd apart des outil du style tango ( mini 1300 eur) ou bien autres codeur du meme style mais original . Le codage chez Toyota et difficile sans la clef maitre .
Ok merci! J ai vu aussi le Obdstar f101 uniquement pour Toyota perte de toutes clés ! Apparemment il couvre presque toute la gamme!
J ai donc lu le calculateur au Ktag et si j ai bien compris maintenant je dois lire la clé avec un programmateur pour l inscrire dans l eeprom!! Je continu mes recherches sur quels logiciels utiliser! Si vous avez des infos je suis preneur!
Obdstar X300 key maker le fait en key lost
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | julien47 (26/09/2017) |
| toyota yaris d4d | Meziane93 | Toyota, Lexus | 0 | 30/07/2017 18h32 |
| Toyota yaris bva | Meziane93 | Toyota, Lexus | 0 | 26/08/2015 21h48 |
| immo off toyota yaris | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 23/04/2012 12h29 |
| Toyota Yaris | Mezz | Airbag | 3 | 21/06/2010 13h05 |
| toyota yaris | qwerty | Toyota, Lexus | 2 | 12/11/2009 19h26 |
