Vieux 03/09/2017, 14h01   #1
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
Par défaut Mayday Mayday SID807 EVO TC1797
salam ou alikoum bonne de fete aidkoum moubarak
et bonjour a tous
quelqu'un peut m'aider svp
je suis en train de lire un sid807 evo tc1797 pour un c5 1.6 hdi avec fg tech v54 clone.
je n'arrive pas a procéder a la lecture avec le galleto je recois un message d'erreur "ERROR WAKE" et "ERROR BOOT".
sur la version clone du galletto la doc sid807evo tc1797 n'est pas dispo il y a uniquement la sid807 avec TC1796, un ami ma envoyer 2 doc du galetto orignial pour ce model mais il ya 2 shema pour la lecture
j'ai essayer de faire avec le 2 schema en boot mais j'ai toujours le meme message d'erreur qui a apparait.
j'ai mis des photo en pieces jointes les elements
si une ame chartibale pourrai m'aider svp
pour info sur le 2eme schema au lieu de mettre une ressitance a 2700ohm j'ai mis une de 3000 ohm j'avais que ca en stock.
merci a tous.
Type de fichier : jpg 1er doc ori.jpg (88,9 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg 2eme doc ori.jpg (95,6 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2631.jpg (97,3 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2630.jpg (88,8 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2632.jpg (87,8 Ko, 48 affichages)
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2017, 14h03   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Si t en france envoie moi tes ecu je te le fais tu paye frais de port retour...
Sans aucune soudure tete bdm..
klif26 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 17h11   #3
tony60
Avatar de tony60
A la place de ton fil blanc ou gris mais le vert a la place (Ignition)
The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
anmapi (05/09/2017), Breizhelec (05/09/2017), khalidiag (04/09/2017), kilm (05/09/2017), klif26 (03/09/2017), Tidus97 (04/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 20h06   #4
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
j'ai sa comme schéma !
Type de fichier : jpg sid807evo.jpg (58,6 Ko, 93 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
guyguy307 (03/09/2017), khalidiag (04/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 22h42   #5
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut khalidiag ta pas une ktag moi je déjà lu avec sa passe merveille
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2017, 00h58   #6
khalidiag
Avatar de khalidiag
el hamoudililah j'ai reussi a lire
merci pour vos conseil et a tony60 d'avoir proposer son aide
quelqu'un peut me dire si mes fichiers sont correct car le fichier eeprom ne fait que 64ko.
merci pour votre aide
Type de fichier : rar C6 1.6 HDI 2013 sid807evo tc1797.rar (1,77 Mo, 14 affichages)
Vieux 04/09/2017, 09h28   #7
tony60
Avatar de tony60
Oui c'est normal
kilm (05/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 21h45   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par khalidiag Voir le message
ton dump eeprom est correct et voici ton code PIN: GESY
Type de fichier : jpg ScreenShot752.jpg (19,1 Ko, 154 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
anmapi (05/09/2017), guyguy307 (04/09/2017), INVICTUS (04/09/2017), tony60 (04/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 02h24   #9
khalidiag
Avatar de khalidiag
Merci les ga
Apres écriture pour defapage et egr off, elle c'est mis en mode dégrader.
Avec default
P0489 EGR OUVERTURE EXCESSIF de la soupape
en default permanent
P2565 signal de répétition de turbo
Tension trop fort
Intermittent
Savez vous d'ou sa peut venir ?
Vieux 05/09/2017, 05h33   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Y avzis t'il des dffault avec l'ori??
Avec quoi as tu fait fap et egr?
Vieux 05/09/2017, 16h37   #11
khalidiag
Avatar de khalidiag
un ami me la fait avec swiftec
la je vais remettre l'original pour voir si le mode dégrader s'en va pour comparer
Dernière modification par khalidiag ; 05/09/2017 à 16h39.
Vieux 05/09/2017, 23h13   #12
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt oui check avec l'original pr voir
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2017, 19h08   #13
khalidiag
Avatar de khalidiag
J'ai remis l'original
Même probleme
On va effectuer la recherche de panne et je vous tiens au News
Peut être une prise d'aire quelque part
Vieux 18/09/2017, 19h42   #14
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut , tu en ai ou avec ta recherche , cela m’intéresses , je vais me penchez sur ce même calculateur .
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2017, 07h23   #15
khalidiag
Avatar de khalidiag
Le proprio pas presser de recuperer sa caisse.
Vehicule en mode dégrader
Avec plusieurs default
Capteur rampe
Turbo
Egr ect...
On n'a fait deSsus un fap off et egr
J'attend qu'il règle c'est probleme mecanique
Pour pouvoir vraiment savoir si le fap off à Bien fonctionner
Sinon en lecture sa pass Bien Avec galetto v54 clone
Prend le schéma numero 2 que j'ai poster
Voila pour les infos
Immo off edc17c10 tc1797 valentinriri Immobilizer dumps/solutions 10 07/07/2017 17h08
sid807 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 09/11/2015 15h19
Galleto V54 et SID807 PSA TC1797 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 20 14/10/2015 15h50
Immo vierge ou off mevd1722 tc1797 cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 0 24/06/2015 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
