Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
salam ou alikoum bonne de fete aidkoum moubarak
et bonjour a tous quelqu'un peut m'aider svp je suis en train de lire un sid807 evo tc1797 pour un c5 1.6 hdi avec fg tech v54 clone. je n'arrive pas a procéder a la lecture avec le galleto je recois un message d'erreur "ERROR WAKE" et "ERROR BOOT". sur la version clone du galletto la doc sid807evo tc1797 n'est pas dispo il y a uniquement la sid807 avec TC1796, un ami ma envoyer 2 doc du galetto orignial pour ce model mais il ya 2 shema pour la lecture j'ai essayer de faire avec le 2 schema en boot mais j'ai toujours le meme message d'erreur qui a apparait. j'ai mis des photo en pieces jointes les elements si une ame chartibale pourrai m'aider svp pour info sur le 2eme schema au lieu de mettre une ressitance a 2700ohm j'ai mis une de 3000 ohm j'avais que ca en stock. merci a tous. |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si t en france envoie moi tes ecu je te le fais tu paye frais de port retour...
Sans aucune soudure tete bdm..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | klif26 (03/09/2017) |
A la place de ton fil blanc ou gris mais le vert a la place (Ignition)
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
j'ai sa comme schéma ! |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
salut khalidiag ta pas une ktag moi je déjà lu avec sa passe merveille
el hamoudililah j'ai reussi a lire
merci pour vos conseil et a tony60 d'avoir proposer son aide quelqu'un peut me dire si mes fichiers sont correct car le fichier eeprom ne fait que 64ko. merci pour votre aide |
Oui c'est normal
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | kilm (05/09/2017) |
#8 | |
ton dump eeprom est correct et voici ton code PIN: GESY
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Merci les ga
Apres écriture pour defapage et egr off, elle c'est mis en mode dégrader. Avec default P0489 EGR OUVERTURE EXCESSIF de la soupape en default permanent P2565 signal de répétition de turbo Tension trop fort Intermittent Savez vous d'ou sa peut venir ? |
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Y avzis t'il des dffault avec l'ori?? Avec quoi as tu fait fap et egr?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#11 |
un ami me la fait avec swiftec
la je vais remettre l'original pour voir si le mode dégrader s'en va pour comparer Dernière modification par khalidiag ; 05/09/2017 à 16h39. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Slt oui check avec l'original pr voir
#13 |
J'ai remis l'original
Même probleme On va effectuer la recherche de panne et je vous tiens au News Peut être une prise d'aire quelque part |
#14 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu en ai ou avec ta recherche , cela m’intéresses , je vais me penchez sur ce même calculateur .
#15 |
Le proprio pas presser de recuperer sa caisse.
Vehicule en mode dégrader Avec plusieurs default Capteur rampe Turbo Egr ect... On n'a fait deSsus un fap off et egr J'attend qu'il règle c'est probleme mecanique Pour pouvoir vraiment savoir si le fap off à Bien fonctionner Sinon en lecture sa pass Bien Avec galetto v54 clone Prend le schéma numero 2 que j'ai poster Voila pour les infos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Immo off edc17c10 tc1797 | valentinriri | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/07/2017 17h08 |
| sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 15h19 |
| Galleto V54 et SID807 PSA TC1797 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 20 | 14/10/2015 15h50 |
| Immo vierge ou off mevd1722 tc1797 | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/06/2015 07h03 |
