Vieux 03/09/2017, 12h10   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme sonde Alliance
après plusieurs essais je me suis rendu compte que mon problème de clip venait de ma sonde Alliance, celle ci n'est pas détectée par le pc, je l'ai essayé sur une clip originale et elle n'est pas détectée non plus ( ceci pour info)
j'ai donc contrôlé les connecteurs, changé le câble USB , contrôlé et testé la prise et câble ODB, contrôlé visuellement les soudures et contact sur PCB et je n'ai rien trouvé d'anormal.
je me tourne vers vous pour savoir si cette sonde a un problème ou panne d'un composant connu ?
merci d'avance pour votre aide
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2017, 12h53   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , quel version ta clip ? de v166 a v167 il y as un bug lors de la réinitialisation du firmware , le numero de série de ta sonde alliance commence par 92..... ? elle fonctionne en Bluetooth ? bon courage .
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Momo44 (03/09/2017), Roki 08 (30/06/2024)
Vieux 03/09/2017, 15h43   #3
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par hsf2014 Voir le message
j'ai installé la version 170 prise sur le site et le numéro de série de ma sonde est le 929135
pour la faire fonctionner en Bluetooth il faut d'abord la faire reconnaitre en filaire il me semble
Vieux 03/09/2017, 15h56   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , avec un numero de série en 92.... c est pas une sonde alliance mais une sonde clone de la sonde can a l intérieur d un boitier alliance , avec la v170 la mise a jour du firmware ne devrais pas poser de problème par contre as tu installer les pilotes de sonde ? c est une première installation ? tu la déjà utiliser ; ta sonde comme ta clip ? bon courage.
Vieux 03/09/2017, 18h23   #5
Momo44
Avatar de Momo44
merci pour ta reponse
je suis etonné que ce soit un clone car je l'ai emprunté chez Renault ....je vais voir avec eu demain
sinon comment installer les pilotes en premier car avec ma sonde CAN les pilotes se charge bien en premier a chaque installation mais dans ce cas si avec cette sonde elle est bien detecté par clip mais je n'ai rien installé
Pour info c'est la premiere fois que jutilise clip avec win10 (32bits) habituellement je me sert d'un autre pc avec soit XP ou WIN 7
merci d'avance
Vieux 03/09/2017, 19h04   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , si les pilotes de ta sonde can sont installer alors il faut s orienter vers un problème d initialisation des firmware mais avant vas dans clip en haut dans le menu tu as un onglet sélection sonde : tu obtient une page avec toutes les sondes enregistré et détecter , relance la détection si ta sonde (voir ton numero série) n apparais pas , si il apparais alors tu désigne ta sonde en sonde préféré (petite case a coché) et tu recommence ! si il n apparais toujours pas il faut trouver le dossier des firmware et le renommer (dans C: clip ;config;data) il me semble , une fois fait tu recommence la détection sonde en la connectant clip + voiture , sinon tu peut tenter une réparation de ta v170 ! j ai déjà entendus parler de sonde alliance en numero de série 92.... mais pour moi elles commence toute par 94.... le moyen de déterminer c est de faire une recherche de périphérique Bluetooth avec ton pc voir si la sonde (connecter au véhicule) apparais ? bon courage .
Vieux 03/09/2017, 19h07   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut faut j ai des sonde alliance originale de chez spx et celle que j ai dans les mains en ce moment son numero commance par 93 l ami hsf2014 crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
hsf2014 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 19h52   #8
Pouvoir de réputation: 88
salut, les chinois ont cloner une sonde alliance et l’étiquette qui va avec, j'ai moi aussi eu plusieurs originales qui commence par 93
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
seadoo831 (03/09/2017), Tidus97 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 20h02   #9
Momo44
Avatar de Momo44
je vais essayer demain matin et je te tiens au courant
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2017, 20h02   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! alors pour l'alliance j'ai une qui commence par 92 et l'autre par 93! Toutes les 2 originales 100%. Pour ton problème, peut être un soucis matériel, je ne sais pas trop car jamais eu de soucis sur ces sondes. Je crois me rappeler qu'il y avait un spécialiste sur la réparation de ces sondes sur le fofo, c'est pas toi jeremy72?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2017, 20h06   #11
une originale la prise ODB est moulé, spx bosch n'ont jamais sortie de sonde rouge, les clones la prise ODB est blanche et démontable
The Following 7 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
hsf2014 (03/09/2017), klif26 (03/09/2017), olivier-morestel (04/09/2017), seadoo831 (03/09/2017), tony60 (04/09/2017), vivi91r (03/09/2017), vortex (03/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 11h55   #12
Momo44
Avatar de Momo44
J'ai refais un essai ce matin et ma sonde n'est toujours pas detectée (essai fait avec deux pc different)
par rapport a ma capture d’écran ci-dessous, il semblerait qu'elle soit détectée en Bluetooth mais pas en filaire et selon ce qui est ecrit il faut que je la branche en USB en premier !!!
mon probleme doit donc venir de ma sonde qui a un probleme car quand je la branche seule elle n'est jamais détectée sur aucun PC
connaissez vous une solution de réparation qui serait connu ou generique sur cette sonde
ci-joint photo de ma sonde qui doit etre originale selon la phto de jeremy72
Vieux 04/09/2017, 13h38   #13
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut momo44
par rapport a ton probleme, j'ai aussi une ancienne sonde au Gge elle a ete change pour un problème de connexion filaire mauvais contact USB, quand j'ai voulu me servir de retour, j'ai du forcer une bonne connexion USB pour mettre le firmware a jour et seulement après j'ai pu l'utilise en Bluetooth
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2017, 15h45   #14
salut momo, effectivement sur la photo c'est une originale, ton windows a jour ? ta pas essayer pleins de versions de clip ? version 167 qui a un bug et qui fais planter le firmware ?
dans gestionnaire de périphérique elle est reconnue ? si oui il faut installer manuellement ton drivers
dede83 (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 16h13   #15
les sondes que j'utilise actuellement commence par le numéro 97
dede83 (04/09/2017)
Achete : Coque interface Sonde Alliance Renault / Nissan kam306 Vente, Achat, Echange 0 27/06/2017 11h35
code jumelage sonde alliance clip foulques Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 15/06/2016 09h38
sonde clip alliance Nico66 Vente, Achat, Echange 1 04/04/2016 20h18
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
sonde can alliance VI juju64 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 26/05/2013 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
