Vieux 02/09/2017, 13h58   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut detection de seuil tension
Salut a tous , je sais que ma demande n est pas spécifique a l automobile mais elle y est applicable si çà gène je supprime .
voila je cherche a faire fonctionner un phare avec deux alimentations différentes.
1ere alim: environ 8 a 13v continu
2nd alimentation: la batterie soit 10 a 14.5v
j ai essayer avec un relais inverseur , çà fonctionne mais trop limité pas le nombre de commutation ce qui fini pas tuer le relais
j ai essayer a l aide de diode mais cela représente plus une fonction ET qu une fonction OU car après contrôle il y a addition des tension . j ai pourtant monté une résistance sur l alimentation venant de la batterie afin d avoir une tension inférieur a celle du circuit de phare.
j ai donc besoin de détecter un seuil de tension en dessous duquel la commutation entre les deux alims serait automatique .
pour schématiser :
alim A et alimB
si A supérieure a 9v on prend l alim a si A inférieure 9v on bascule sur B
impératif : ne pas avoir A et B simultanément .
auriez vous une idée ?
merci a vous
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2017, 14h35   #2
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Comme tu ne précises pas le contexte c'est dur d'apprécier la fréquence de commutation, mais je vois pleins de relais qui encaissent très bien des commutations fréquentes (dans l'automobile les centrales clignotantes par exemple, dans le bâtiment les minuteries dans les espaces publics, etc.).
Donc un relais inverseur de bonne qualité je dirai que normalement ça doit pouvoir faire l'affaire. Mais par contre s'il s'agit d'automatiser je crois que le passage par l'électronique et la programmation est obligatoire (arduino par exemple). Et là ce n'est pas moi qui va t'aider ;)
Par contre à mon avis il va falloir que tu révises tes critères de commutation ou bien tu risques d'avoir des commutations incessantes : D'après tes critères dès que ton alimentation A va passer sous 9V comme elle ne se trouvera plus sous charge sa tension va automatiquement augmenter et donc le dispositif va commuter de nouveau vers A, mais A ne sera pas rechargée, donc immédiatement la tension va chuter sous 9V donc ça va recommuter vers B, et ainsi de suite, etc.... Il faut donc mieux prévoir une commutation vers B quand A est plus bas que 9V et une commutation vers A quand A est plus haut par exemple que 10V (et non pas 9V).
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
alexisraynaud (02/09/2017), car83 (02/09/2017), Y.B tec (04/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 15h34   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Voici petit lien : http://forums.futura-sciences.com/el...er-relais.html
Cdlt
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2017, 18h20   #4
alexisraynaud
merci oui en effet j ai pas tout expliqué.
en fait lors de la commutation il est imperatif que l interrpteur a soit arreter avant de mettre en route b.
je fais de l enduro extreme et les courses se deroulent en partie la nuit .
j ai donc monter une plaque phares a led maison .
le soucis c est que sur une enduro moteur eteint pas d alim aux phares .
bien evidemment il arrive que je tombe lol et que la moto cale a cemoment la je voudrais que mon phare reste allume en se servant de la batterie et lorsque je redemarre ca repasse sur le circuit phares .
donc en oubliant les 9 volt le principe c est :
moto allume 12v circuit phare donc on ne se sert pas de la batterie
moto eteinte 0v circuit phare donc on se sert de la batterie
Vieux 02/09/2017, 23h27   #5
car83
Avatar de car83
Pourquoi tu branche pas simplement ta rampe de led en direct sur la batterie avec un interrupteur...
Si tu chute et que tu as besoin de la puissance batterie pour ton démarreur tu coupe ta rampe quelque seconde via l'interrupteur pour avoir plus de jus... Peut de chance que tu vide ta batterie pendant les quelques minutes de chute ou ta machine cale...
Après tu peu mettre une deuxième batterie en parallèle pour avoir un plus gros ampérage ...
Elle consomme beaucoup ta rampe de led ?
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
alexisraynaud (03/09/2017), kilm (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 09h30   #6
alexisraynaud
Salut nn ce n est pas une rampe c est vraiment un plaque complète avec différentes ampoule led bref je sui a 3 ampères sous 13.3v 2.7 à 14.5 . Donc ca sur la batterie et au bout d un certains temp on a plus de batterie car l alternateur ne suit pas mes collègues avaient cette configuration sinon oui pour un soir pas chez soi ça suffit . Je suis en train d essayer avec un relais de bsi type fbr51 w1 qui me paraît pas mal au final . A l aide d un condensateur je peut le temporise afin qu il y ai une fraction de seconde avant de commuter
Vieux 03/09/2017, 11h18   #7
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Un coupleur de batterie camping-car ne ferait pas l'affaire?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
Vieux 03/09/2017, 12h25   #8
kilm
Avatar de kilm
Si la solution de Car83 (phares en direct sur la batterie avec un interrupteur) avec la deuxième batterie en // ne suffit pas en terme de courant en réserve, aucun autre montage avec 2 batterie ne conviendra, puisque la réserve de courant restera la même... seule solution, passer à 3 batteries...
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
alexisraynaud (03/09/2017), Y.B tec (04/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 22h36   #9
alexisraynaud
J avais penser au coupleur camping car qui lui sait navigue d une source à l autre mais trop encombrant . J ai réussi à faire un montage avec un relais de bsi (51w1) et un condensateur ce qui m a permis d obtenir le fonctionnement suivant je démarre allume les phares ca s allume et lorsque je cale le relais changé de position en 2.7 ms et choisi l arrive de la batterie . Semaine prochaine je vais rouler de nuit pour tester ca et je vous dirais . En attendant merci à vous
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
car83 (03/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 23h19   #10
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Je trouves étonnant que ton alternateur bloque a 4Amp. je ne vois pas pourquoi tu veux temporiser ce montage. Alimente un relais blindé en double travail par la source de l'alternateur avec une diode anti retour by 127 ou une 1N4001 suffiras amplement qui colle moteur tournant et quant tu cale le relais n'étant plus alimenté il bascule sur la batterie et continue a alimenter ta plaque. Met un condo chimique de bonne valeur en parallèle sur les contacts du relais sa le protégeras des étincelles de contact. Si tu persiste a vouloir un seuil de détection tu seras obligé de passer par un petit montage différentiel avec un 2N3055 il encaisse 5amp en continu sous 14v.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jo-11 For This Useful Post:
alexisraynaud (06/09/2017), car83 (06/09/2017), kilm (06/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 23h37   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Bonsoir
un circuit integre ancien et populaire ,le NE 555 pourras faire la fonction que tu cherche ,cherche sur google ne 555 ? tu vas trouver la fonction ,
je l avais moi utiliser pour un detecteur de seuil pour la recharge de batterie
cordialement
Vieux 06/09/2017, 07h58   #12
alexisraynaud
Le montage avec relais est mon montage actuel mais j ai peur niveau fiabilité . Je vais regarder le ne
Vieux 11/09/2017, 18h36   #13
jo-11
Avatar de jo-11
RE: Il serais plus simple après réflexion que tu modifie le câblage d'origine plutôt que de t'embarquer dans des montages divers. S'est bien plus simple. Cordialement.
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
alexisraynaud (12/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 18h53   #14
jo-11
Avatar de jo-11
Je viens de me remémorer le montage avec un 555 qui est un oscillateur que l'on fait variller en fonction de la capacité du condo utilisé. Mais s'est un circuit astable et a mon humble avis pas très approprié au montage que tu veux effectuer. Mais CSYSTEME si tu as sous la main le schépa de principe que tu as utilisé pour ton montage je suis intéressé pour le visionner. Merci a toi.
Vieux 12/09/2017, 00h09   #15
alexisraynaud
Modifier le câblage d origine ? Comment ca ?
diagbox détection auto marikette LEXIA, PP2000, DiagBox 15 30/08/2015 17h21
Panne eclairage porte & seuil audi A7 villa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 27/11/2014 13h59
KUGA filtre à particule efficacité sous le seuil digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 17/09/2014 22h32
détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 27/07/2014 18h07
detection sousgonflage pneu Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/09/2011 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
