Vieux 30/12/2011, 21h49   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut pression de GO dans la rail?
bonsoir tout le monde et bonne et heureuse année..
mon défaut sur un x-trail 2.2 de 2003 est la pression GO.Le mode dégradé et P0089 (pompe haute pression défectueuse) sont toujours là ; le défaut est effaçable mais il reviens après qq km .heureusement j'ai un moteur cassé du même véhicule pour récupérer ce qu'il faut, j'ai commencé par remplacer le reg de pression sans bon résultat.ensuite j'ai changé la rail complète avec le limiteur et le cap de pression,aussi sans bon résultat.enfin j'ai contrôlé la pression GO :69400 kpa au ralenti moteur chaud .ma question:cette pres est elle correct? est ce normale que le limiteur de pres au bout du rail laisse échapper le GO vers le retour au ralenti?
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 22h04   #2
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
je trouve ta pression rail elevé pour le ralenti
la valeur moyene est autours de 300 bars au ralenti soit 30000 kpa
Vieux 30/12/2011, 22h33   #3
passion-auto
merci popeye05 pour ta réponse si rapide; et à propos du retour qu'est ce t'en panse ?
Dernière modification par passion-auto ; 30/12/2011 à 22h57.
Vieux 30/12/2011, 22h45   #4
popeye05
Avatar de popeye05
tout depend si c'est le regulateur de pression ou un clapet de securite pour eviter une sur pression dans la rampe
Vieux 30/12/2011, 22h56   #5
passion-auto
c'est un limiteur de pression mécanique :clapet+ressort+cales de réglage; il laisse passer énormément de GO au ralenti !
Vieux 31/12/2011, 06h49   #6
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
salut j'ai déjà eu ce problème sur kia sorento essaie de trouver un autre régulateur haute pression
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 06h59   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
A chaud tu peux avoir 250 bars. C'est un montage bosch ? Tu peux nous poster une image.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 14h08   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
694 bars au ralenti avec un clapet de surpression qui fuit me paraît plus que drôle ???
Tu es sûr des valeurs annoncées ?
De tout manière, une chose est sûre, si c'est un clapet de surpression et que du gazole s'échappe de son circuit de retour, tu peux le remplacer, ou te débrouiller à le rendre étanche.
digicar (11/01/2012)
Vieux 31/12/2011, 14h51   #9
popeye05
Avatar de popeye05
ou alors c'est un clapet qui declanche lorsque la pression depasse 1400 bars (exemple) et ensuite la regule a 700 bars pour eviter la casse due a un probleme de regulation de pression (c'est un systeme courant en poids lourds)
a verifier sur ton vehicule la fonction exacte de ce clapet
Vieux 31/12/2011, 20h24   #10
passion-auto
BS tout le monde. oui j'ai toujours 690...720 bars au ralenti. en accélérant elle monte pendant la reprise jusqu'à environ 900 et retourne à 700 même que si le régime est à 3000...4000 T/m .c'est un clapet de surpression donc de sécurité; il devait pas fonctionner que si la pres est en dessus du max. c'est un système Denso ;la pompe haute pres a 2 éléments regulé par un régulateur commandé par le calculateur et alimenté en GO par un système basse pres regulé à son tour par un régulateur à ressort taré comme sur les pompe distributrices BOSCH.
Vieux 31/12/2011, 21h18   #11
popeye05
Avatar de popeye05
donc je pense qu'il faut chercher du cote de la regulation de pression
Vieux 31/12/2011, 22h43   #12
passion-auto
j'ai remplacé tout ce qui agis sur la pres: pompe hp avec régulateur, ramp avec cap de prés
et limiteur de prés et cet aprés midi l'ecu et j'ai toujours le défaut:P0089 POMPE HAUTE PRESSION DÉFECTUEUSE ET MODE DÉGRADÉ !!!!!!!!!!!!.
Vieux 31/12/2011, 22h52   #13
popeye05
Avatar de popeye05
controle le faisceau electrique
ou un tuyau bouche ?
Vieux 31/12/2011, 23h11   #14
passion-auto
c'est ce que je vais attaquer l'année prochaine .
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012 à TOUT LES MEMBRES DE CE FORUM EXCEPTIONNELLE ET UNIQUE, que dieu le protège.
Dernière modification par passion-auto ; 31/12/2011 à 23h28.
Vieux 02/01/2012, 22h03   #15
passion-auto
j'ai reçu cet après midi un régulateur de pression GO (déposé sur un autre x-trail en état de marche) pour test. et ça n'a rien changer ,toujours le même défaut et mode dégradé. alors j'ai déposé les injecteurs pour les faire tester et j'ai remarqué que la résistance n' est pas la même sur les bobines des 4 injecteurs :
les 3 premiers:résistance= 146 kohm
le 4eme:résistance= 442 kohm
est ce que c'est ça la cause de mon défaut ??
Le common rail BOSCH - Principe de fonctionnement stofa-25 Tutoriels 4 16/06/2011 03h00
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Diaporama common-rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h40
Common rail et multi injections eobd-scan92 Mécanique générale 0 30/12/2009 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
