Vieux 10/07/2010, 10h39   #76
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
donc ca revient a ce que j ai dit vous l enlever physiquement sur le véhicule(je le fait aussi,et après quelque essai j ai constater que la régénération se fait toujours) mais si on veut qu il ne régénère plus il faut utiliser le logiciel adéquat qui l enlèvera dans l ecu
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2010, 20h00   #77
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut Motor6605,
"Pour ce qui est de la pollution au CT si cela ne change pas les voitures en norme Euro5 dans 4 ans vont avoir une lecture défaut faite et si pas de défaut sur la pollution pas de test d'opacité".
Je crois savoir que cela est déjà en place pour les véhicules Diesel Euro IV (véhicules inférieurs à 3,5 T). Le contrôleur à la possibilité me semble t' il de la passer via la prise EOBD au lieu de l'opacimètre.
Ceci-dit, je ne l'affirme pas (à contrôler).
Par-contre en effet, concernant les Euro V Diesel, le CT s'effectuera via la prise EOBD au niveau de la dépollution.
Merci Formator.
Je vais poser la questions au contrôle pour les euros IV c'est en effet possible mais au dernière nouvelle il y a environ 1 mois la lecture eobd a chaque passage au CT il me semble que c'est juste pour remonter des infos au serveur pour le moment.
@ suivre.
Bon week-end à tous
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 22h38   #78
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
je rebondis sur ce post:
307 HDI136 de 2004,
j'ai vidé le FAP, après une tentative laborieuse de défap via ECUSafe2, je remet le fichier d'origine, et pour leurer le capteur Pdifférentielle j'ai débranché le tuyau "aval" du capteur pour laisser l'entré à l'air libre.
et avec pps j'ai ce défaut: P0472 (capture d'écran autodata ci-jointe)
Je n'avais pas de défaut avant de vider le fap (juste le capteur présence bouchon réservoir solutionné via une R 150Kohms)
Dans lecture paramètre impossible d'acceder là ou y'a le taux d'encrassage du fap: "erreur de communication"
A votre avis c'est le capteur qui est HS ?
Par ailleurs,
je vois dans l'addgo les 2 valeurs de cérine injectée en mg: 72 mg et 72 mg
mais pas moyen de remettre à 0 ni dans l'addgo ni dans calculateur moteur/APVFAP => j'ai à chaque fois une seule ligne à renseigner et quand je valide => "erreur de communication"
Et aucun défaut sur l'addgo, il est où le problème ?
Merki d'avance
Type de fichier : jpg P0472.jpg (62,9 Ko, 21 affichages)
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 10h00   #79
mecano70
Avatar de mecano70
essaye avec un pp2000 pour voir
fab
Vieux 31/12/2011, 10h55   #80
VAL74
Avatar de VAL74
pp2000 c'est l'ancêtre de pps c'est ça? y z'on encore ça dans les garages ?
Sinon là je fais avec pps 21.14 peut-être tenter avec pps 17.14
Vieux 31/12/2011, 12h09   #81
mecano70
Avatar de mecano70
oui avec pps c est pareil le version est indifférente
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
VAL74 (31/12/2011)
Vieux 31/12/2011, 12h37   #82
VAL74
Avatar de VAL74
Oups ça y'est j'ai trouvé,
dans l'addgo => télécodage et là y'a bien les 2 compteurs, par contre il ne demande pas de renseigner une valeur mais propose uniquement une remise à zéro, ce qui me convient parfaitement.
Par contre pour le capteur Pdifférentielle, je pense qu'il n'a pas du supporter le vidage du fap (changement de position menbrane?), vais le changer pour voir...
The Following User Says Thank You to VAL74 For This Useful Post:
oussasa (14/01/2012)
desactive l antidemmarage immo sid801 geniehex Immobilizer dumps/solutions 13 09/10/2012 22h20
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Eclerage auto ne se desactive pas justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/03/2009 20h19
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
