![]() Date d'inscription: mai 2016
Bonjour a tous
Le mecano va m'amener une 206 en fin se semaine. Voici sur ses dire les symptômes et relever diag 206hdi 110 edc16c34 Fzp off egr off ( je ne sait pas d'ou il sort) Bsi telecoder off fap Le vehicule fonctionne tres bien et en pleine charge le moteur s'eteint Redemarre aussitot Aucun dtc ne remonte Pression turbo reelle +200 en charge par rapport a la consigne Durite et ev turbo remplacer Il ma demandr un clinnage ecu mais je ni croit pas du tout Je posterai le full des que je ressoit le vehicule afin de voir si il n'y a pas une couille sur la carto car 0dtc ni sous dbox ni delphi ni actia ni ktd Si quelq'un a une idée ou eu un cas similaire. Merci |
Slt guyguy je pense qui aura des drc redit nous car sans dtc je vois pas..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (29/08/2017) |
Salut greg
Cest sur aucun dtc Jzi un doute sur la qualites du dpf egr off et zone dtc a poil en fait Jposterzi la lecture voif vous pouvez me fonner votre avis Le client me pose l'ori avec la voiture :)) Merci bien
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (29/08/2017) |
C'est depuis le défapage qu il y a ce problème ? Sinon, contrôler la pression de rail et la consigne avant coupure ( Peut être un injecteur qui fuit ....) |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | guyguy307 (29/08/2017) |
Prail ok Retour injo ok F'apres ces dire le problrme est remonter 3 moi apres defap
![]() Date d'inscription: septembre 2014
visiblement tu a trop pression sural, contrôle ta gtv de ton turbo, pour les dtc certains logiciel de defap en supprime.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | guyguy307 (30/08/2017) |
salut guyguy307, perso moi les caisses qui on été mod et quand il y a un souci et aucun dtc ne sort moi je repart sur une carto ori et toi tu mod la carto comme cela deja tu voie si apres tu à des dtc qui remonte, car si cato fait avec certain log a la noix il supprime des tables de dtc avec !!!! donc tu peu tourner en rond pendant longtemps ..........
Salut nordax je vai partir sur ton idée
Je posterai ce soir ou demain ori et mod en attendant vos conclusion sur ce mod qui je pence a etait fai a la cochon Merci bien
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | NORDAX (30/08/2017) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la 206 c'est 2l ou 1.6hdi ? si 1,6hdi je peut t'aider.
Rapou
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | guyguy307 (30/08/2017) |
#10 |
Salut l'ami cest un 2 l
#11 |
Salut guyguy je viens de lire ton post mais y a quelque chose de pas normal. Tu dis plus haut 206 hdi 110 edc16c34 or le 2l procède une injection edc15 c2 et il n'existe pas en 110 ch sur 206 si c'est bien un 2l il n'y a même pas de Fap et l'egr. Tu es sûr de ton moteur ?
La connaissance c'est comme la confiture moin on en a, plus on l'étale |
#12 |
Salut oui cest une ph2 cc edc16c34 moteur dv6 pardon et non 2 lts autemp pour moi jmi melange les pinceaux entre toute
#13 |
resalut guyguy
désolé sur mon commentaire j'ai pas terminé ma phrase ![]() si c'est bien un 2l il n'y a même pas de Fap et l'egr peut être supprimé en bouchant le tuyau de l'électrovanne suivant la dépollution du moteur . Tu es sûr de ton moteur ?
#14 |
Les message ce sont croisé lool
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | victor3.0 (30/08/2017) |
#15 |
Ok c'est plus clair pour moi
.Comme l'a écrit NORDAX, tu perdras moins de temps à réinjecter la carto d'origine pour trouver le problème. On attend ton retour pour avoir plus de détails
| fap off 407 2lhdi 136 sid803 | Actif-Car | Chiptuning | 7 | 19/08/2015 06h59 |
| fap off 407 2Lhdi ecu delphi dcm3.4 | taxi300 | Chiptuning | 6 | 06/08/2015 12h11 |
| Avis sur map 2lhdi | ggvaniou | Chiptuning | 15 | 23/03/2015 05h23 |
| 307 2lHDI 110 fap ne démarre plus | tizef | PSA Group Peugeot, Citroën | 90 | 04/06/2014 23h20 |
| 307 2LHDI Bosh probleme | marcusbilly | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 07/01/2012 15h02 |
