Vieux 28/08/2017, 22h49   #1
ogh1979
Avatar de ogh1979
ogh1979 is an unknown quantity at this point
Exclamation Programmation clé 407
Suite à la perte de mon double de clé, je souhaiterai programme une deuxième clé, j'ai diagbox mais Peugeot refuse de me donner le code PIN !
Avez-vous des solutions à me proposer (je ne peux pas envoyer ma clé pour la copier, j'en ai qu'une maintenant ) ?
ogh1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2017, 22h52   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Si tu as la carte grise à ton nom avec ta piece d'identité normalement ils ne peuvent de refuser de te donner le code.
Change de garage peugeot pour ta demande.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
dingo307 (29/08/2017), prinzo57 (28/08/2017)
Vieux 28/08/2017, 22h52   #3
Slr il faut lire le code dans le calculateur moteur sans doute un siemens sid 803
Vieux 29/08/2017, 06h40   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Sid 803 eprom st95320
Sinon BSI Eprom ST 95128 ou ST 95160
Post soit le dump du calcilo ou du BSI
sinon ya des site payant avec ton vin ils te donnent ton code pin
voila voilou
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ghani43dz (18/10/2017)
Vieux 29/08/2017, 06h47   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut comme dit douls60 si tu a la CG a ton nom normalement il te fournisse le code sous forme de ticket et je crois même tu peu commander la carte ! donc change de concession et tu auras plus de chance je pense , la le type et de mauvaise volonté .......
après il te faudra intervenir sur l'eprom dans ton calculo .... essaye de trouvé quelqu’un autour de chez toi qui peu te le faire au ioterminal peu être ici sur le forum quelqu’un pourrais te le faire
bon courage ....
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2017, 07h02   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt tu peut avoir ton code avec plusieurs possibilité et pour télélcoder une autre clé pas de souci
moi je pense que la raison du refus c'est le doute alors que vous disposer de deux clé
mais si vos êtes le proprio du véhicule et que vous présenté une carte grise il doivent vous le donné
Vieux 18/10/2017, 10h51   #7
ghani43dz
Avatar de ghani43dz
ghani43dz is an unknown quantity at this point
lire le code avec FVDI et programmer la clé .
ghani43dz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ghani43dz For This Useful Post:
soustourou (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 13h03   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt envoie moi ton vf en mp et je je donnerai ton code pin
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
help programmation bmw dedz programmation & synchronisation de clé 0 03/10/2016 20h45
Programmation cle 301 spider man2 programmation & synchronisation de clé 0 21/09/2014 20h46
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
