| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
je veux faire un immo off sur un Dacia
es ce que c'es possible de lire eprom avec carprog |
pas de off a ma connaissance sauf emulateur ou bien vierge
pour vierge quelle es la procédure merci
donne plus d info sur la voiture essence diesel ,,,,,,,,,
renault dacia logane essence ecu siemens
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
possible de faire immo off sur logan essence!!
es ce que c'es possible de lire l'eprom avec carprog pour faire le off
et l'eprom qui faut lire c'es dans le bsi ou le calculateur moteur |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
SLT
IMMO DANS LAFLASH avec carprog no possible
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | mou.kili (29/08/2017) |
j'ai fgtech-galletto sa peux faire
#10 |
il faut avoir un programmateur universelle (superpro ou willem) et poste le dump flash (amd29f200).
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
#11 |
merci pour ta réponse je n'es pas ces matérielle je vais les acheter
#12 |
| lecture air bag dacia logane | zouaoui mohamed | Airbag | 8 | 26/02/2015 20h24 |
| schéma de cablage dacia logane 1.4 MPI | mecanique | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 17/07/2011 18h47 |
| Dump dacia logane | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 20/06/2011 09h47 |
| DACIA LOGANE changement d'énergie | lokher | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/02/2010 04h49 |
| Ecu logane | thundermasta | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/07/2009 18h34 |
