Vieux 28/12/2011, 20h47   #16
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Bon j'ai essayé,
ça a juste le temps d'afficher 5,..V ce qui je pense pense n'est pas possible, mais c'est vraiment trop bref le moteur démarre au 1/4 de tour, pourtant à froid !
J'avais justement relevé les tensions moteur à l'arrêt:
- hier soir 2H après avoir roulé 30kms => 12,75
- ce matin => 12,35
- et 24H après hier soir (voiture pas servie aujourd'hui) => 12,30
Je n'arrive plus à connecter mon bdm sur le calculo pour remettre le soft d'origine => "+12 power error or communication error" suite à mon erreur de branchement citée + haut.
La batterie est pourtant bien "pêchue" au démarreur, ça tourne fort,
ou alors c'est le démarreur qui s'encrasse et pompe + de jus ?
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 18h29   #17
VAL74
Avatar de VAL74
Hello
Bon ça y est j'ai pu remmettre le soft d'origine dans le calculo,
donc maintenenat après avoir vidé le fap j'ai en fugitif P0472 (Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop basse) pourtant il me semble bien avoir débranché le tuyau "aval" sur le capteur pour laisser le capteur à l'air libre de ce coté, vais regarder ça...
Par contre je n'arrive ni à lire le % de colmatage du FAP ni à remettre à zéro les compteurs d'additif déja injecté en mg dans l'ADDGO ou dans APV/FAP => "erreur de communication" (chose que je n'avais pas essayé avant de vider le fap et tenter le défapp ECUSafe)
Vieux 30/12/2011, 21h04   #18
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
En suivant les forums, les montages siemens sont les plus compliqués a défapper.
Ecusafe ne fonctionne pas très bien sur ces générations d'injection. Il faut trouver quelqu'un qui peut te le modifier avec winols ou autre.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 22h42   #19
VAL74
Avatar de VAL74
Yep c'est bien ce que je constate,
là j'ai remit le fichier d'origine pour l'instant et il me faut leurrer le capteur Pdifférentielle, mais 2 problèmes...j'en cause ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?t=2805&page=8
Vieux 31/12/2011, 12h45   #20
VAL74
Avatar de VAL74
Envoyé par DIAG-PRO Voir le message
jsuis tres interresser moi aussi jver defapper la mienne jte tiendrais au ju
Un 136 aussi ? Oui tiens moi au jus c'est cool.
Donc là j'ai remit le soft d'origine,
remit à 0 les 2 compteurs d'injection cérine (dans addgo => télécodage => il réinitialise direct à zéro sans demander de valeur, parfait)
Me reste ce capteur Pdifférentielle à remplacer car je pense n'a pas du supporter le vidage du fap (déplacement menbrane...?)
The Following User Says Thank You to VAL74 For This Useful Post:
dieter68 (06/01/2012)
map egr sid803 mecano70 Chiptuning 0 02/07/2011 17h53
impossible de lire une 9s12h256 avec UPA worldcar Tableau de bord (Dashboard) 2 27/01/2011 16h21
security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire crenshaw Airbag 8 17/11/2010 01h11
bdm sid803 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 7 03/09/2010 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
