Vieux 21/08/2017, 19h13   #1
stephane76700
Avatar de stephane76700
stephane76700 is on a distinguished road
Par défaut Limite interface clone
Salut a tous!
Je suis pas encore équipé d'interface officiel, j'ai pour le moment un galletto clone refait grâce à la méthode fantomel donc relativement fiable pour le moment et un MPPS.
J'ai fais quelques edc15 et edc16 sans soucis, bootmode bdm etc...
J'ai commencé à travailler des dumps edc17 mais sans vraiment m'intéresser a la lecture sur l'ecu.
J'ai lu que le TPROT posé problème, de ce que j'en ai compris ça bloque par l'obd, donc bootmode obligatoire (conseillé dans tous les cas de toute manière)
Jusqu'à quelle version nos clones peuvent operer sur ces ÉCU?
stephane76700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2017, 21h21   #2
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Slt, je ne pense pas dire de trop grosse bêtises en disant que le v54 couvre une bonne parti du parc auto jusque 2011 après c'est un peu plus périlleux
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Tu auras des tprot qui te bloqueront en boot mode tôt dépend du tprot et de la version du calculateur
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
ggvaniou (06/09/2017)
Vieux 21/08/2017, 21h53   #3
Monkey_
Avatar de Monkey_
Edc17c10, edc17c02, edc17c42 de tete comme ca tu passes :)
tony60 (21/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 21h57   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Edc17cp52 sid807 evo sa passe aussi
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ggvaniou (06/09/2017), INVICTUS (21/08/2017), Monkey_ (21/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 22h16   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
edc17C10 tc 1796 et 97 ,edc17CP14 sa passe aussi
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 22/08/2017, 13h58   #6
stephane76700
Merci pour vos reponses les gars !
D'après ce que j'ai vu le modèle de TC est directement gravé sur le contrôleur ?
Dans tous les cas, si ça bloque, ca bloquera a la lecture a cause donc du TPROT? Ou le piège est tel que la lecture se fera mais plantage a l'écriture?
flash interface clone pps electro_bordeaux1 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 17/10/2015 19h56
problème relais interface lexia clone lopo LEXIA, PP2000, DiagBox 6 23/01/2014 23h50
Clone interface ??????? goliat17 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 18/10/2013 20h05
interface clone PSA V 4.2.9 newvo LEXIA, PP2000, DiagBox 12 23/02/2012 21h18
interface clone PSA non reconnue par Diagbox ramses74 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 31/01/2012 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
