Vieux 29/12/2011, 16h32   #1
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut Manque de puissance 407 hdi 2.7
SLT A TOUS
voila mon probleme
sur une 407 hdi 2.7 de 2006
calculateur sid201 reference moteur uzh
manque de puissance
dépasse pas les 3 000 tours
et voila le défaut que j'ai :
P0243 électrovane de régulation de pression de suralimentation (circuit ouvert ou court-circuit).
changement d'électrovanne et toujours le même probleme
en attente de vos réponses
sidj
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 16h34   #2
popeye05
Avatar de popeye05
controle ton faisceau electrique entre ton electro et le calculateur
Vieux 29/12/2011, 18h39   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu as trouvé une électrovanne sur un 2.7l HDI ? Les turbos sont électrique donc sans électrovanne
Vu ton défaut, ça ressemble à un turbo hs ou capteur pression encrassé ou faisceau turbo à contrôler
Vieux 30/12/2011, 12h50   #4
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
merci pour vos réponses
donc j'ai tout vérifier
électrovanne
cablage
capteur pression
le probleme que quand j'efface le défaut le voiture monte dans les tours
un petit dératage et elle se rebloque a 3000 tr
Vieux 30/12/2011, 13h32   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Je répète, tu n'as pas d'électrovanne sur ton turbo
Tu n'a donc pas pu la contrôler !!!
Ton défaut vient de l'actionneur électrique du turbo
Celui ci est fixé dessus
En résumé, c'est ton turbo arrière qui est HS
Vieux 30/12/2011, 15h23   #6
sidj
Avatar de sidj
Par défaut RE
j'ai trouvé une electrovanne
j'ai testé les fils ,je l'ai changé par une neuve
mais toujours le même probleme
Vieux 30/12/2011, 21h43   #7
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut sidj efface le default puis avec ton diag verifier la pression du suralimentation augmente ou pas puis fait un essai sur route et prend la meme pression quand le default apparait et compare les pour confirmer que le turbo et hors service (verifier bien l'etanchete de l'admission)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 08h58   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Effectivement j-sky a raison tu n'as pas d'électrovanne, c'est un actionneur électrique qui possède un capteur de position. Tu peux peut être essayer un apprentissage si cela est possible à l'aide du pps. Je ne sais pas ce que tu as changé mais cela n'a rien a voir avec le turbo. Ce qui est bien est que tu as la possibilté de comparer un coté par rapport à l'autre.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 12h25   #9
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
le client avait fait un diagnostic j'ai peugeot
il lui on changé la vanne egr
une electrovanne
Vieux 31/12/2011, 18h13   #10
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut peugeot 407
c pas pour te faire peur pour 2012 mais c ta pompe qui est hs change pompe haute pression cordialement
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 18h44   #11
j-sky
Avatar de j-sky
aucun rapport memati,
faudra m'expliquer à quoi ça sert de changer la pompe HP pour un défaut d'actionneur de turbo AR !!!
Le défaut est récurrent sur ce moteur, c'est le turbo AR qui grippe
Tu peux toujours essayer de le démonter et nettoyer et au pire, il faudra le remplacer
Vieux 01/01/2012, 11h37   #12
memati
Avatar de memati
Y'a rien de spécial à expliquer tu ne monte plus en pression gazol alor ça te mai défaut électrovanne g eu le cas cordialement Bonn année 2012
Vieux 01/01/2012, 18h40   #13
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Faut donc effectuer avec pps une mesure de Prail et Padmission
VAL74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2013, 13h20   #14
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba !
Tu trouveras de la documentation sur le Siemens SiD 201 dans ce fichier.
J sky est dans le vrai et cette documentation le prouve .
Le Pcode P0243 :
Défaut commande électrovanne de régulation pression turbo1 (arrière) : Problème mécanique
correspond à un défaut de l'actuateur de géométrie variable du Turbo Arrière.(l'intitulé electrovanne est mal adapté )
Tu trouveras dans la doc le principe de fonctionnement des turbos .
@+ Tiens nous au jus
Type de fichier : rar Doc Siemens SiD 201.rar (1,96 Mo, 95 affichages)
Type de fichier : rar Doc Siemens SiD 201b.rar (1,54 Mo, 35 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2013, 14h01   #15
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Salut takochoc
Je pense que sidj a résolu son problème car son dernier post à 1 an.
Merci pour tes docs.
Envoyé par takochoc Voir le message
Ouba !
Le Pcode P0243 :
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Golf5 2.0 TDI manque de puissance Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 21/08/2011 21h55
Manque de puissance sur Passat 100Cv Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2011 12h49
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
