Vieux 18/08/2017, 10h31   #16
Duke
Avatar de Duke
Duke is on a distinguished road
OK. Et donc si elle démarre et cale immédiatement : c'est bien un problème d'immo?
Duke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2017, 11h00   #17
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut je viens de contrôler le fichier de jpanasonic il et fonctionnel a 10000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000% VOLTA fait du bon taf la dessus as TU ressouder correctement la 24c04 le sens de l eprom et ok ????????
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (22/08/2017), jpanasonic (18/08/2017), tony60 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 11h01   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
akasa67 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 19h44   #19
Sa mais arriver une fois sur une a4 j'avais mal.souder l eeprom jai remis de l étain en apport sa a démarrer directe comme le dit notre ami asker..
ggvaniou (22/08/2017), INVICTUS (18/08/2017)
Vieux 19/08/2017, 00h10   #20
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
rocket dump fonctionne nickel la dessus le fichier de japan doit etre ok
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2017, 11h46   #21
Duke
Avatar de Duke
Cette modif ne fonctionne pas non plus. Il n'y a qu'amor89 qui peut m'aider je pense. La modif faite par ROekctdump/volta etc. ne doit marcher que sur le calculateur d'origine avec le fichier de la 24C04 bien lu. Quand on a un autre calculateur, visiblement, ça ne fonctionne pas. Là j'ai carrément le voyant ESP qui s'est allumé en plus! Le fichier "générique" d'amrougafsa au moins, n'allumait aucun voyant mais la voiture calait immédiatement.
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
J'ai 2 calculateurs, et les 2 donnent le même résultat, donc on peut éliminer un problème de calculo. J'ai remis de l'étain sur chacune des 8 pattes de l'eprom donc on peut éliminer un faux contact au niveau de la puce d'autant plus que j'ai déssoudé/ressoudé plusieurs fois donc il est peu probable que j'ai mal ressoudé à chaque fois. Reste l'éventualité que la 24C04 du calculateur de la casse soit, elle aussi, HS. Sauf que j'arrive bien à la reprogrammer avec Galep5, donc c'est peut probable. Quand je la la relis derrière elle contient bien le nouveau fichier.
Le sens de la puce en revanche est incertain : pas de point sur ce modèle (une ST). Normalement, il faut la placer dans le sens des inscriptions. En gros, la PIN 1 doit se trouver au début des inscriptions (à côté de "ST"), et pas à la fin. Donc le PIN 1 est à gauche quand on lit ce qui est marqué dessus. Vous confirmez?
Vieux 21/08/2017, 13h59   #22
Duke
Avatar de Duke
Je n'ai aucun code défaut moteur. Mais je ne suis pas équipé pour le reste (airbags etc)
Vieux 21/08/2017, 14h37   #23
Slt l ami poste une photo du calculateur avec eeprom en photo avec une loupe si ta moi je fais une photo avec une loupe devant pour bien l agrandir et parfois un coup de marqueur sur l eeprom un coter et a coter sur le pcb au moins je me plante pas
Greg
Vieux 22/08/2017, 05h33   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
As tu contrôler ton relais 109 ,car je confirme le fichier de JP est bien en off.
akasa67 (22/08/2017), INVICTUS (22/08/2017)
immo off edc15p golf 4 115 tafabdel Immobilizer dumps/solutions 23 04/05/2017 22h53
Immo Off Golf 4 Edc15p+ theseyoo Immobilizer dumps/solutions 5 07/01/2017 11h23
golf 4 tdi edc15p pikatchu Immobilizer dumps/solutions 7 23/10/2014 10h31
Immo off EDC15P+ jefflepirate Immobilizer dumps/solutions 8 24/12/2013 18h44
immo off VW EDC15P+ mehdifree Immobilizer dumps/solutions 4 07/04/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
