Vieux 20/08/2017, 14h45   #1
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème warning Peugeot 206
Salut Salem la team,
J'ai une peugeot 2006 de 2001 (mux) avec un problème de warning qui s'enclenche seul en roulant ou vehicule arrêter(éteint).
Quand le problème survient en appuyant sur le boutons warning cela s'arrête et reviens quelque minute apres ou des fois meme en appuyant sur le bouton les warning ne s'éteignent pas.
- Le bouton a etait remplacer toujours pareil.
- Le Bsi remplacer toujours pareil.
Qui aurait eu le cas où une piste ?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2017, 22h19   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
bizarre ton defaut , à tu des défauts dans ton abs ou bsi ou ailleurs même ?
il y a l'option allumage des warnings en cas de freinage d'urgence dans l'abs , désactive le pour voir
pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 20/08/2017, 22h44   #3
douls60
Avatar de douls60
Merci à toi...
A vrai dire pas contrôle les défauts dans l'abs.
J'avais in défaut dans l'injection (défaut permanent contacteur de frein),je l'es supprimer...il es pas revenu.J'ai fais un test avec le capteur de frein débrancher mais le problème est toujours pas.
Oui j'avais contrôlé le freinage d'urgence mais il etait deja en absent.
Vieux 20/08/2017, 22h51   #4
Breizhelec
regarde les defaut dans l'abs ou débranche le au pire et joint le can pour pouvoir démarrer et essai comme ça
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
douls60 (20/08/2017), pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 20/08/2017, 23h19   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm
j'ai déjà eu se problème sur un berlingot mais je me souviens plus
Dit moi tu Quoi comme autoradio origine ou un ajouter ces très important
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Vieux 20/08/2017, 23h35   #6
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par amor89 Voir le message
Slm
Salam amor ouais autoradio d'origine.
Vieux 21/08/2017, 00h58   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Un jour j'ai eu un problème sur 307 et le gars Avez monté un autoradio pas d'origine
Et je l'ai simplement retirer est le problème réglé
Par contre sur la 206 et suite à quoi le problème à apparue
apres il plus que les systèmes de freinage ABS
Comme il le dit notre ami Breizhelec essayer de brancher diagbox et cherche dans les options bsi et ABS
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
douls60 (03/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 14h28   #8
douls60
Avatar de douls60
Je fais un petit retour.Pas eu le temps de regarder les défauts Car vehicule vendu est pour le moment cela ne l'as pas refait.
Vieux 21/09/2017, 09h23   #9
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour, bsi défectueux. Problème bien connu.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 20h34   #10
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par jo-11 Voir le message
Salut l'ami.
Bsi remplacer et ça n'avais pas résolu le problème.
Mais pour le moment cela c'est arrêter.
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2017, 17h38   #11
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
problème connu effectivement !!
il faut désactivé dans le bsi " allumage des "warning" ou "feux de détresse" sur forte décélération.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
douls60 (07/10/2017), zenata (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 20h52   #12
douls60
Avatar de douls60
Fait aussi ca avais rien changer,cela clignoter toujours.
REDZONE31 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 21h09   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par douls60 Voir le message
fait aussi ca avais rien changer,cela clignoter toujours.
slm douls60 j’appelle sa un défi que l'auto nous met et moi j’adore sa
sa va nous peter les culbuteur du cerveau
douls60 (07/10/2017), tony60 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h08   #14
douls60
Avatar de douls60
LOL c'est tous a fais ça...mais bon à aiment ça 😂 ...ont est des sados de l'auto hihihi
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
REDZONE31 (07/10/2017), tony60 (07/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 23h12   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ces clairs l'ami et les pannes bizarre elles ont pas des codes défaut au diag qui peut nous dire un plus .........................mdr
douls60 (20/11/2017)
warning permanent sur trafic technicien Tableau de bord (Dashboard) 19 03/03/2020 13h26
t5 2012 warning allumé en permanance jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 22h19
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 19 19/02/2014 22h08
Oil Level Warning Bmw e46 hugopinho Tableau de bord (Dashboard) 3 20/01/2014 19h01
Warning arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 17 13/02/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
