Vieux 20/08/2017, 12h34   #16
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
non je l'ai pas pour tester électriquement j'ai prévu d'aller en acheter un d'occasion si je trouve rien avant cette après midi.
je viens de nettoyer chaque capteur, chaque cible, et toujours exactement les mêmes valeurs.
2km/h de plus sur la roue avant droite et 5 de moins sur ARD
les deux roues gauches toujours la mêmes valeur...
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h31 ----------
ah et j'ai remarqué encore un truc, lorsque j'ai le défaut abs qui vient et que mon compteur de vitesse arrête de fonctionner, j'ai ma jauge de carburant qui devient folle, elle baisse toute seule, notamment lorsque je braque le volent...
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2017, 12h40   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si tu as déjà le bloc ABS essaie de le connecter électriquement dans un premier temps et fais tourner les roues av en l air pour voir si le problème sur la roue avd persiste , je t aurais biens dis de faire un essai en roulant mais l ABS gère la répartition de freinage ce qui risque de t occasionner un accident en cas de freinage d urgence , bon courage.
Vieux 20/08/2017, 12h54   #18
wiira007
Avatar de wiira007
non hsf je l'ai pas encore je vais aller l'acheter dans l'aprem si vraiment je trouve rien avant....
je viens a nouveau d'essayer d’étalonner le capteur d'angle de braquage et bizarrement en fait je n'arrive pas a faire la séquence complète...
Vieux 20/08/2017, 12h59   #19
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Tu peux donner plus d'infos sur cette Ibiza?
Année, Code moteur, code bv, avec ou sans esp, modèle d'abs, un scan complet de tous les calculos présents dans cette voiture?
Vieux 20/08/2017, 13h10   #20
wiira007
Avatar de wiira007
année mise en circulation : 07/2006
1.4 tdi référence 3 cylindre
code moteur : BNM
bv : BNM
abs : bosch 6Q0 614 117 AK
je ne crois qu'elle dispose de l'esp
Vieux 20/08/2017, 13h32   #21
wiira007
Avatar de wiira007
Vieux 20/08/2017, 18h52   #22
wiira007
Avatar de wiira007
j'ai récupérer un autre bloc abs, mais j'ai une question, il faut absolument rentrer le code du nouveau bloc ??
ou est-ce que je trouve ce fameux code ???
Vieux 20/08/2017, 20h56   #23
wiira007
Avatar de wiira007
Bon voila le retour d’expérience si ça arrive a quelqu'un c'était bien le bloc abs, une fois changer les vitesses sont a nouveau correct, plus de défaut qui viennent.
Le seul soucis que j'ai c'est un défaut enregistré mais pas de voyant, comme quoi le nouveau code du bloc abs ne correspond pas a celui du calculateur.
Voila tout mais ça fonctionne parfaitement
Merci tout le monde
The Following 2 Users Say Thank You to wiira007 For This Useful Post:
hsf2014 (21/08/2017), kitty-hawk (21/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 21h08   #24
uncleseb
Avatar de uncleseb
Bonsoir ,
je crois qu'avec vcds tu peux récupérer le codage de ton ancien boitier et le mettre dans le nouveau.
Cdt
wiira007 (20/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 23h29   #25
wiira007
Avatar de wiira007
ah d'accord, c'est ce que j'avais pas compris je pensais qu'il fallait que je rentre le nouveau code dans le moteur et l'ancien dans le bloc abs...
Merci beaucoup pour les aides ;)
ibiza 2013 charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 01/01/2016 18h37
immo off ibiza tdi Nico66 Immobilizer dumps/solutions 9 05/03/2015 22h20
DAE ibiza 2013 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/11/2014 15h27
les led ibiza fr hichemok VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 02/04/2013 01h21
immo off ibiza 1.9 tdi baste59 Immobilizer dumps/solutions 5 02/01/2013 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
