Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je recherche linstallations et driver pour dtt2000 sonde derelek svp
merci d avance
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | jyeyoung Kwon (22/08/2017) |
C'est une sonde 4071 la dernière version valable desus sans activation c'est laquelle ?
J'ai une activation de un mois de mr rory ! Pour essayer Personnes connais se soft ou quoi? Merci d avance
Salut je crois usb1 4071 !
Salut Tony
Avec l activation de rorry elle fonctionne ou pas Sinon dur à trouver des informations concernant cette sonde |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | tony60 (11/08/2017) |
Le pbl c'est que jai pas de driver.. Pour installer je pense que sont activation va fonctionner
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | klif26 (11/08/2017) |
J'en ai aucune idee a vrais dire... Je demanderais pas d aide sinon
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h04 ---------- Au pire si quelqu'un connais l installations plus le logiciel il peut prendre la main sur mon pc demain..
salut, il te faut une ancienne version 2.09 la 4071 est une ancienne interface il manque les drivers et certains protocoles essai de trouvé ddt light
voici ddt 2.09 https://mega.nz/#F!w1UB0DBD
pass dans ta boite essai de récupéré les drivers de la version 2.09 et les mettre dans la dernière version ( j'y crois pas de trop). sinon installe la 2.09 et teste elle doit fonctionner apres la 4071 il y a eu la 4030-7 usbgiag 2 qui elle fonctionne |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | tony60 (12/08/2017) |
j'ai essayer d installé installations corrumpu
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Quel est le VID - PID du materiel usb? VID_0DAA&PID_0FE7...?? |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | tony60 (12/08/2017) |
#11 |
salut rory
USB\VID_0DAA&PID_0FE7&REV_0101 USB\VID_0DAA&PID_0FE7
#12 |
pilote installé cest reconnu en DERELEK USB Diag (WinUsb)
#13 |
et activation fonctione pas mr rory si tu veut prendre la main sur mon pc sa serai avec plaisir
#15 |
Salut Tony
Y'a du nouveau tu joue avec |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | tony60 (12/08/2017) |
| Renolink et sonde derelek | bruno27610 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 07/06/2018 18h09 |
| Recherche installation dtt2000 et data base svp | tony60 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 01/08/2017 11h10 |
| recherche installations 2.13 fir 6.0.70svp | tony60 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 27/05/2017 00h57 |
| Sonde derelek USB diag on CAN | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 5 | 20/08/2015 18h25 |
| sonde ddt 2000 derelek officiel | willyzzz | Vente, Achat, Echange | 6 | 22/03/2015 11h33 |
