Voici le fichier 2017 de delphi si qu'elle qu'un peux en faire qu'elle que chose ???
https://mega.nz/#!FngAzTgD!43ifEsDai...GPqU-0cU_R5_nY pas de patch, crack, keygen........ |
| The Following 15 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | Abbed (17/10/2017), AHMED@UTO (13/12/2020), Alessiapia14 (10/08/2017), attefco (18/08/2017), autodiagauto (16/08/2018), baskan55 (10/03/2020), estwood68 (24/10/2017), johen (29/08/2018), klif26 (10/08/2017), kokotez (28/10/2017), KWP2000 (10/08/2017), SAMI AMRI (31/05/2020), simofr (05/09/2020), vortex (10/08/2017), Y.B tec (28/03/2019) |
jeremy72, j'ai l'impression que ton lien est incomplet (au niveau des ... je pense).
Du coup, voici le lien qui devrait marcher : https://mega.nz/#!FngAzTgD!43ifEsDai...GPqU-0cU_R5_nY |
| The Following 3 Users Say Thank You to djrusskof For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'install ne fonctionne pas besoin de clé usb sur le premier lien envoyer en mp le deuxieme fonctionne t il
#4 | |
Bonjour a tous j'ai erreur de dechiffrement , est ce normal |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pour info, c'est reservé aux bidouilleurs.
Protegé par codemeter wibu (dongle usb) depuis la version 2015, donc apres un long telechargement, longue installation, long suspense, vous allez le lancer et vous allez juste voir un petit screen vous demandant d'inserer votre stick usb wibu et rien d'autre. je cherche quelqu'un qui possede cette version en officiel avec son wibu usb. qu'il me contact en MP merci. |
| The Following 21 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Abbed (17/10/2017), abdel93 (12/08/2017), alchemist974 (16/08/2017), Alessiapia14 (12/08/2017), attefco (18/08/2017), autodiagauto (12/08/2017), DIAGAUTO33 (13/08/2017), ElTurco (15/04/2019), Geri (19/11/2017), ggvaniou (18/08/2017), gringo783 (25/04/2019), ishams2002 (12/08/2017), jeremy72 (13/08/2017), kokotez (28/10/2017), Maxpower (23/08/2017), Med1387 (13/08/2017), SAMI AMRI (31/05/2020), tony60 (13/08/2017), transitforum (15/01/2018), Y.B tec (28/03/2019), youcef_trik (28/03/2019) |
salut mrmorry ,je connais un garage qui la
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 12/08/2017 à 18h56. |
| The Following 9 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | Alessiapia14 (12/08/2017), autodiagauto (12/08/2017), ggvaniou (18/08/2017), johen (29/08/2018), Maxpower (23/08/2017), MrRorry (12/08/2017), SALASH1610 (13/08/2017), tony60 (13/08/2017), zenata (17/10/2017) |
Salut television, merci de ta participation.
Le probleme c'est que la personne qui l'a possede officiellement doit avoir envie d'investiguer, je pense pas que ce soit dans les projets du garage en question. le truc c'est que j'ai cree une dll qui extrait les clefs cryptographiques de la version de delphi/autocom visée (compatible toutes versions), on remplace juste l'originale par la mienne, on lance et tous va dans un fichier texte, et il y a plus qu'a remettre celle d'origine et l'installation est intacte. Ces clefs capturées sont celles des databases, differentes pour chaque version de delphi/autocom. de la faudrait les adapter a une version 2014 par exemple... (avant que le systeme de dongle wibu ait ete adopté) c'est comme ca qu'a fait hex2stuff avec sa version 2015 |
| The Following 20 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | attefco (18/08/2017), autodiagauto (12/08/2017), DiagBmw (30/11/2017), ggvaniou (18/08/2017), gringo783 (25/04/2019), guyguy307 (13/08/2017), ishams2002 (13/08/2017), jeremy72 (13/08/2017), johen (29/08/2018), kokotez (28/10/2017), Maxpower (23/08/2017), olivier-morestel (21/08/2017), SALASH1610 (13/08/2017), television (12/08/2017), tony60 (12/08/2017), transitforum (15/01/2018), uncleseb (13/08/2017), vortex (15/08/2017), VroumVroum (13/08/2017), Y.B tec (28/03/2019) |
contacte par MP envoyer ............MrRorry ,attention je par en vacance dans quelques jours .....ouff enfin ,et j en ai besoin ,je te laisserais mon tel par MP a ne pas donner ,que avec mon accord ......!!
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 12/08/2017 à 23h22. |
| The Following 5 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | attefco (18/08/2017), johen (29/08/2018), MrRorry (13/08/2017), olivier-morestel (21/08/2017), Y.B tec (10/03/2020) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
petit coquin ...... bien vu |
| The Following 6 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | attefco (18/08/2017), autodiagauto (16/08/2018), johen (29/08/2018), Maxpower (23/08/2017), MrRorry (13/08/2017), olivier-morestel (21/08/2017) |
#10 | |
oui c'est normal, dans la modification de la version, hex2stuff a changé le jeu de clef RSA(4096bits) avec un qui est propre a sa version, qui crypte,decrypte, et signe l'activation. |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | attefco (18/08/2017) |
#11 |
slt nouvelle version : https://mega.nz/#!esJjHTqD!whR7PhbH_...HlIDtr_yIq1hRw
salut MRRorry, il te faut quoi une image d'une version activé ? |
| The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | attefco (18/08/2017), BILAUTO (13/08/2017), NewSmart (23/08/2017), olivier-morestel (21/08/2017), redha-data-serv (29/10/2017), SAMI AMRI (31/05/2020) |
#12 |
Salut jeremy,
non a la base la raison de mon intervention etait que certains n'avaient pas compris le but de ce topic. Gardez juste a l'esprit qu'une installation meme activée reste encodée dans sa majeure partie, et ca depuis qu'ils ont opté pour un dongle wibu/codemeter. En principe les fonctions sont decodées et executées a la volée par le dongle pendant l'utilisation, avec des parametres et clefs cryptographiques dans le dongle definis pendant le developpement du soft protegé. Ca veut dire qu'il y a peu de chance (je dirais aucune) de voir une de ces versions qui soit fonctionnelle sans utilisation de dongle car ca voudrait dire que la couche wibu a été retirée et la ce serait une belle prouesse et je feliciterais l'auteur de cet exploit technique, sans compter le travail que ca represente. Donc les seules facons de profiter de cette version seraient: - adapter les bases (2017) a une version activée (2013,2014,...) en changeant les mots de passes des bases a la facon de hex2stuff (bien entendu il y aura d'autres retouches a apporter pour qu'elle soient pleinement compatibles et je pense que ca demande des competences et du temps, beaucoup de temps meme...) - eventuellement monter un groupe pour faire "pot commun", acheter une version fonctionnelle puis se tourner vers un emulateur de dongle qui doit pas etre donné non plus. Quelques sites russe proposent ce genre de services. c'est pour moi les seules options. |
| The Following 14 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | attefco (18/08/2017), BILAUTO (13/08/2017), dounga (29/06/2020), Geri (19/11/2017), ggvaniou (18/08/2017), ishams2002 (13/08/2017), jeremy72 (13/08/2017), Maxpower (23/08/2017), Med1387 (18/08/2017), multi290 (17/08/2017), olivier-morestel (21/08/2017), taxi5114 (30/11/2017), tony60 (13/08/2017), vortex (15/08/2017) |
#13 |
re, le soucie c'est que adapter les bases (comme hex2stuff) ne fonctionne pas il n'y a pas les véhicules de 2015 j'ai testé toutes les versions 215.1 hex2stuff, 215.1v3, 2015.3 etc...
| The Following 3 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
#14 |
non dans la 2015.1 il n'y a pas les véhicules de 2015 ( ex ford mondéo) elle est dans la version officiel, impossible de faire un diag de tous les calculateurs sur bmw (obligé de faire les calculateurs en manuel).
#15 |
Oui bien entendu, je me suis rendu compte que lui meme n'avait pas ou pas pu terminer le boulot. C'est sure, ca reste du rafistolage quoi qu'il en soit.
| The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
| Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 19h37 |
| Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. | dany6999 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/08/2017 18h31 |
| Bmw etk 06/2017 3.1.50 | mod-files.com | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 14/06/2017 03h18 |
| Bmw etk 04.2017 | mod-files.com | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 09/04/2017 16h23 |
