![]() Date d'inscription: mai 2016
bonjour voici maj mpps v21 non tester
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
Non non guyguy ca danger pour les v18 10 écriture et mcu cramer
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2017), guyguy307 (10/08/2017) |
ok merci de l'info l'ami donc mpps est une daube????
Merci du partage mais bombe a retardement pour les clone deja teste :D :D :D
ok
et en eu et ori sa donne quoi ??
Heureusement que jen ai 2 :)
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | guyguy307 (10/08/2017) |
LES eu pose probléme aussi??
tu as 2 officiel??
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ecutech (10/08/2017) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mpps eu pcb purple au que non que du bonheur edc15 edc16 edc17 tp8 tp12 non souci
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | guyguy307 (10/08/2017) |
salut frero et tula tester en v21 , 18 ou 16 ?
ta des photo du pcb
#10 |
salut frero uniquement avec sont soft dédier v18
#11 |
Salut sur clone chinois et meme clone eu ca fonctionne 5 fois après tu crame le mcu meme lori pour le v21 il me semble qu'il faut le renvoyer au fabricant .enfin v18 que jai actuellement chinois mais recuit avec des bon composants et soft clone eu pas chinois de merde .
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | guyguy307 (11/08/2017) |
#12 |
salut je te rassure j en avais un neuf je les vendu sur le te et un que j ai jamais eu de problème pourtant il men a fait des calculo et toujours la guygiy regarde par ici le pcb http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=67544
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | guyguy307 (11/08/2017) |
#13 |
salut les amis
existe t'il pour mpps une base "aide" comme sur ksuite ou fgtech pour avoir les pinout et branchement edc17...... merci
#14 |
salut frero pour moi non je me base avec le pdf du fgtech qui et tres bien
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | guyguy307 (24/08/2017) |
#15 |
SALUT FRERO
Si c'est les méme pinout et boot que fgtech j'ai ce qu'il faut dans ce cas mais comme kess/ktag différent souvent de fgtech je ne savais pas trop la procedure a appliquer pour mpps merci bien
| Mpps | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 8 | 30/06/2017 22h45 |
| MPPS V3.0 Pro? | chaoui05 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 11/09/2015 18h29 |
| mpps v13 | klif26 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 25/05/2015 14h49 |
| mpps v10 et v16 | baste59 | Electronique | 0 | 08/02/2013 20h07 |
| Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmateur de composant (flasher) | 44 | 11/01/2012 03h33 |
