Vieux 10/08/2017, 11h31   #1
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
FRANCO55 is on a distinguished road
Par défaut Immo off Clio 1.6 I Fenix 5
Salut à tous , je cherche à faire un immo off sur un calculateur Siemens S115303102
8200020959.
Si quelqu'un a déjà fait je suis preneur!
Merci d'avance!
FRANCO55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2017, 19h23   #2
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Personne ne connait la méthode?
Vieux 10/08/2017, 21h20   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
la solution est sur Te regarde ICI
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
akasa67 (10/08/2017), angels59 (10/08/2017), diagnosis29 (10/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017), INVICTUS (11/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 23h09   #4
Envoyé par Drogo Voir le message
Dommage que l on soit obligé de le découper etc jai tjrs peur de défoncés le calculateur..
Vieux 11/08/2017, 08h25   #5
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
J'ai effectivement mis la pin 22 à la masse mais c'est toujours pareil...
Vieux 11/08/2017, 10h19   #6
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Vous êtes certains que cette méthode fonctionne pour les fenix 5?
Type de fichier : jpg fenix 1.jpg (92,2 Ko, 79 affichages)
Type de fichier : jpg fenix 2.jpg (85,0 Ko, 140 affichages)
Vieux 11/08/2017, 10h34   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut avant de faire la manip a tu couper le fil 37 immo
diagnosis29 (11/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 10h37   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut FRANCO55,
regardes dans le tuto de JUJU64 il y a même une vidéo
TUTO JUJU64
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
diagnosis29 (11/08/2017), Drogo (11/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017), juju64 (12/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 10h39   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Coupe le fil numéro 37 du calculateur (info anti démarrage)
Mettre a la masse les pin 22 et 23 de l'eeprom (en bas a gauche) pendant 30 seconde
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Drogo (11/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017), khalil84 (09/06/2024)
Vieux 11/08/2017, 11h28   #10
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Merci pour les retours, j'ai coupé la ligne 37 , j'ai mis à la masse les 2 pins 30 secondes et toujours pareil... Quelqu'un a le pass pour la video SVP?
Vieux 11/08/2017, 11h34   #11
Drogo
Avatar de Drogo
il faut mettre le pin a la masse et coup de démarreur en même temps, il faut insister un peu
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (11/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017), INVICTUS (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 12h22   #12
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
J'ai essayé en même temps de lancer le démarreur mais c'est toujours pareil... Pour info le calculateur est ok car le véhicule démarre, l'immo déconne de temps en temps.
Vieux 11/08/2017, 12h57   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu coupe ligne immo tu branche le calculo tu met le contact, tu met pin 22 ou 23 ( suivant l'eeprom que tu as ) à la masse par impulsion jusqu'à que tu entende la pompe à essence ..
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (11/08/2017), ECU diag (11/08/2017), FRANCO55 (11/08/2017), INVICTUS (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 15h52   #14
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
J'ai essayé avec la pin 22 aucune réaction, pin 23 la pompe se met effectivement en route mais le moteur ne démarre pas quand même... De plus maintenant elle monte dans les tours au ralenti toute seule quand je remet tout d'origine..
Vieux 11/08/2017, 15h59   #15
diagnosis29
Refait la manipulation sa va revenir normal
www.123diagauto.com
Immo off clio ii 1.6 ess fenix 5 dany Immobilizer dumps/solutions 3 19/01/2021 14h12
Immo off clio 1 fenix Sly59 Immobilizer dumps/solutions 29 25/07/2019 22h37
immo off FENIX 5 mindouza Immobilizer dumps/solutions 6 23/10/2016 10h44
Immo off Fenix 3 danyparis Immobilizer dumps/solutions 16 27/05/2016 23h51
Immo off fenix 5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 21/01/2014 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
