Vieux 09/08/2017, 22h22   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut essuie glace avant c4 picasso
bonsoir a tous,
j'ai un soucis sur un c4 picasso exclusive 2007, 2hdi 136 rhj;
Le problème a commencer avec l'essuie vitre passager (2 moteur dessus)
qui s’arrêtait ou ce bloque de façon aléatoire.
Je fait un essai, le moteur passager fonctionne plus et celui conducteur en mode dégradé.
défaut :FF14 moteur avant défaut moteur esclave
FF1B moteur avant défaut blocage système.
Je remplace le moteur passager par un occasion, les 2 ne fonctionne plus...
je remplace donc les 2 moteurs, code defaut FF1A : liaison LIN entre les 2 moteurs.
Aucune activation dans diagbox possible, même sur 1 seul moteur.
J'ai contrôlé les alim, pas de soucis, tout les fusibles ok (bsi et a cote, bsm, et sur batterie)
J'ai du coup des doutes sus le bsm, qui gère les essuie vitres.
L’arrière fonctionne bien, et le commodo répond bien sous diag.
Des idées je sèche ? Merci
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 23h07   #2
RALPH
Avatar de RALPH
visiblement tu a juste un problème de communication entre les deux moteurs. tu a contrôler ta linge, pas pin casser dans les broche moteur?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
ptidave001 (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 23h50   #3
ptidave001
logiquement le moteur conducteur seul devrait au moins fonctionner ?
j'ai controlé au multimètre faisceau du moteur 1 au moteur 2, et du moteur 1 au bsm, il me reste juste a faire jusqu'au bsi.
J'ai constamment erreur F000 : defaut bsm, calculateur muet sur CAN mais il me semble c'est un faux code ?
Dernière modification par ptidave001 ; 09/08/2017 à 23h53.
Vieux 10/08/2017, 04h12   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
David tu a remplacé l esclave c est le maitre qui deconne côté conducteur chaque moteur a une protection thermique
De mémoire il faut allez dans le bsi et réapprendre le mode usine etant donné que tu a tous le système de mise en levé lors du remplacement des essuie glace
Donc si tu as remplacé les deux moteur que tu as bien mis le maître a gauche et l esclave a droite
Fouille avec diagbox
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
ptidave001 (10/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 09h03   #5
ptidave001
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Hello,
Ah ah je vais fouiller plus mais hier j'ai chercher partout dans bsi et dans essuie vitre avant mais aucun apprentissage possible.
Vieux 10/08/2017, 09h23   #6
stephane
Avatar de stephane
Bsi >Apprentissage >remplacement Pièce sûrement là-dedans
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h21 ----------
Ou telecodage
Vieux 10/08/2017, 13h08   #7
salut tu as mis des moteurs d'occaze qui vienne d'une autre voiture !!??
j'ai changé un moteur d'éssuie glace gauche sur C5 III car plus d'éssuie glace du tout !!
et pas de codage une fois changé tout s'est remis en marche !
ensuite je ne sais pas si capot ouvert ! ca ne désactive pas les essuies glace au cas ou ils toucheraient au capot comme sur VW ??? (a controler )
Vieux 10/08/2017, 13h49   #8
ptidave001
Non rien dans les option apprentissage ou telecodage , en tt cas pour les leve vitre .
Le problème est enfin résolu, les 2 moteurs était, j'ai changer les 2 et ça fonctionne direct du premier coup .
Le truc c'est que le moteur maitre seul, ne fonctionne pas il faut les 2 branchés.
Juste étonnant que les 2 moteur on lâcher en même temps, enfin bon .
Problème résolu merci a tous .
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
adiago (10/08/2017)
essuie glace avant marche plus peugeot 207 Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 25 29/09/2017 14h51
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Essuie Glace Audi A4 autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 28/06/2013 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
