Vieux 09/08/2017, 19h25   #1
Duke
Avatar de Duke
Duke is on a distinguished road
Par défaut immo off full EDC15P+ Golf 4
Salut à tous,
J'ai un problème : je souhaite neutraliser l'immo d'un EDC15P+ venant de ma Golf 4 mais sa 24C04 semble vierge que des FF à la lecture. Je pense qu'elle a été éffacéepar une fausse manip. Est-il possible de faire un fichier générique pour faire démarrer la voiture, ou sans la lecture de la 24C04, je n'ai plus qu'à jeter mon calculateur?
Salutations,
Duke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 19h31   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
tiens ça devrais démarré car déjà testé
donne nous tes retours
Type de fichier : bin eprom immo off.bin (512 octets, 110 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Duke (10/08/2017), prinzo57 (10/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 19h42   #3
Duke
Avatar de Duke
Merci! Je teste ce weekend et te dis ça.
The Following User Says Thank You to Duke For This Useful Post:
BILAUTO (09/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 00h13   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=54895
pass dans ta boite .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 10/08/2017, 12h18   #5
Duke
Avatar de Duke
Bilauto, ton fichier ne fonctionne pas. ;-(
BILAUTO (17/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 12h39   #6
Duke
Avatar de Duke
Amrougafsa, tu penses que ton fichier pour l'audi fonctionne dans tous les EDC15P+? Tu as déjà testé ce programme sur d'autres tdi?
Vieux 10/08/2017, 18h18   #7
Duke
Avatar de Duke
Ton fichier ne fonctionne pas non plus Amrougafsa. Merci quand même.
Je l'ai essayé avec un autre EDC15P+. J'ai déplacé l'eprom 24C04 avec ton immo off dedans et la flash du calculateur d'origine a été soudée dans le nouveau calculateur (29F400BT). Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas. Il y a bien du gasoil qui arrive et le voyant avec la clé reste éteint. Je ne comprends pas d'ailleurs: est-ce que la clé ne devrait pas restée allumée?
Vieux 11/08/2017, 00h05   #8
amrougafsa
tiens l'ami essayer avec ce dump sa dois fonctionner déjà testé sur une Golf 4.
même mot de passe
poste résultat @+
Type de fichier : rar edc15p+ golf4 Duke off.rar (314 octets, 18 affichages)
BILAUTO (17/08/2017), ggvaniou (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 00h29   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt l'ami donne le ref constructeur qui commence par 0 281 ... ... merci et je te donne le bon off pour le partage A+amigo
Vieux 17/08/2017, 10h59   #10
Duke
Avatar de Duke
Salut amor89,
voici la ref. : 0281 010 497
Vieux 17/08/2017, 12h35   #11
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
24c04 sortant du même ecu que le tien
Type de fichier : rar Desktop.rar (551 octets, 63 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
tony60 (17/08/2017)
Vieux 17/08/2017, 14h44   #12
Duke
Avatar de Duke
Merci jpanasonic mais tu l'as testé? Parce que cette modif de 2 adresses seulement est celle faite par immokiller et Volta et a priori, ça ne marche pas...
Vieux 17/08/2017, 16h13   #13
jpanasonic
ce dump non, mais cette solution oui et marche a 100%, tu as quoi comme défaut, elle démarre et cale ou démarre pas? pourquoi ton dump est vierge tu la lut avec FVDI?
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
j'oublier, si ton dump est vierge, es que ta flash na pas un problème aussi?
Vieux 17/08/2017, 18h26   #14
Duke
Avatar de Duke
Non, je l'ai lu avec une Galep5. je pense qu'une patte de la 24C04 est cassée (il y a une fellure sur la puce.
Mais tu n'as pas répondu à ma question : l'as-tu fait avec Volta ou Immokiller? seulement 2 adresse modifiées suffisent alors?
La flash est bonne et bien reconnue par ECM.
La voiture démarre et cale immédiatement (même pas 1 seconde).
Vieux 17/08/2017, 18h55   #15
jpanasonic
fait avec rocketdump
immo off edc15p golf 4 115 tafabdel Immobilizer dumps/solutions 23 04/05/2017 22h53
Immo Off Golf 4 Edc15p+ theseyoo Immobilizer dumps/solutions 5 07/01/2017 11h23
golf 4 tdi edc15p pikatchu Immobilizer dumps/solutions 7 23/10/2014 10h31
Immo off EDC15P+ jefflepirate Immobilizer dumps/solutions 8 24/12/2013 18h44
immo off VW EDC15P+ mehdifree Immobilizer dumps/solutions 4 07/04/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
