Vieux 02/10/2016, 12h52   #1
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
Par défaut Nissan consult
Nissan Consult III+ 46.11, 46.20, 46.30
https://mega.nz/#F!k85EFYIb!jQCPVCX-XSawOJb0fNaOCg
Nissan Consult III+ 51.11, 51.20, 51.32
https://mega.nz/#F!9phiSbjS!oDj-1KJkcU1oZqehVcm6dQ
VAS5054A with Nissan Consult+ as Passthru
https://mega.nz/#!W5MXwADJ!X6YitZpeW...65_Xiot7HfVBho
Actia VCI with Nissan Consult+ as Passthru
Install any Passthru Drivers from here:
https://mega.nz/#F!SkdkGZSI!kd_PTD2Jj2LF1WSoS1W1Gg
And replace file DiagnosticTool.ini from first link.
un grand merci a FANTOMEL
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kevin22 For This Useful Post:
LouisLeSinge (09/08/2017), pug_dari (19/01/2020)
Vieux 21/01/2017, 15h58   #2
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
merci pour le partage
j'aimerais savoir quel interface utilisé pour une utilisation optimale
merci pour vos reponse
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 16h21   #3
dede83
Avatar de dede83
et moi quel fils correspondent entre le terrano 2 14 broche de fevrier 2001
et la 16 broches obd
Vieux 09/08/2017, 10h43   #4
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
J'ai installé nissan consult III+ pour diagnostiquer une terrano 2 type R20 de octobre 2002 sur lequel le voyant airbag clignote....
Je n'arrive pas à rentrer dans le diag (aucun calculateur accessible....)
Du coup est ce qu'il faut une version spécifique de nissan consult pour ce type de véhicule ?
PS : j'utilise AVDI en passthru
Merci de vos retours
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 11h14   #5
dede83
Avatar de dede83
la recherche de panne s’effectue en se mettant au volant du véhicule après avoir débranché la fiche d’alimentation des bougies de préchauffage qui se trouve dans le compartiment moteur.
Une fois cette fiche débranchée,%
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
NORDAX (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 12h36   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par dede83 Voir le message
merci de l'info ! je ne savais pas .......
par contre attention a bien isolé ceele ci pour ne pas toucher le moteur ou autres qui fera masse .
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2017, 12h44   #7
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par NORDAX Voir le message
ça evite de faire préchauffer plusieurs fois de suite pour rien
merde la suite a disparu
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
tien pour le cd d atelier
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68189
chapitre RS
toute la procedure est expliqué et apres avec les clignotement longs et cours ça te donne le ou les trucs en panne
pour commencer je virerais le connecteurs sous le siege conducteur et soudure des fils
Dernière modification par dede83 ; 09/08/2017 à 12h46.
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
loulou69 (09/08/2017), NORDAX (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 16h47   #8
loulou69
Avatar de loulou69
Merci pour ces premières informations....
En fait si j'ai bien fait la manip j'ai deux clignotements espacés d'un certain temps....
Donc deux clignotements
Je regardes dans ton lien ce que je trouves
Nissan Consult III 09.20.01 + 09.21.01 + 09.21.02 kitty-hawk Renault clip, DDT2000, Nissan consult 44 23/08/2020 13h14
Nissan Consult-III v55.20 kevin22 Renault, Dacia, Nissan 0 28/06/2016 06h11
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
NISSAN CONSULT III+plus kevin22 Renault, Dacia, Nissan 0 16/03/2016 00h43
nissan consult 3 plus otrac79 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 03/12/2015 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
