j'ai une kangoo 1;9 DTI qui bloque de temp en temp le demareur tourne mais le moteur ne prend pas j'ai constaté que c'est l'antidemarrage avec l'immokiller j'ai programé l'eeprom 24C04 en immo off ; la voiture demmare mon souci est que le temoin d'antidemarrage clignote dans le tableau et la voiture demare et s'arete au bou de qq que minutes ; aprés j'ai carement enlever l'eeprom 24C04 la voiture demmare mais il s'arete au bout de qq minute; etle temoin de chauffage et stop restent allumées ; qq'un a eu ce problème help please |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton problème ne vient pas de l'anti-démarrage comme tu le dis, fais un scan pour mieux voir les choses ! Bon courage ................! |
tu peut tenter ceci , peut etre que.....
demonte ton capteur de regime moteur, nettoie le avec un chiffon et nettoie le connecteur avec un nettoyant contact dis moi avec l'eprom enlevée juste avant que le moteur s'arrete il n'accelere pas tout seul? |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | McVenceslas (28/12/2011) |
Je confirme ricards99 a raison j'ai eu le même souci avec un client qui avais un problème d'antidémarrage, et qui arriver un certain moment la voiture ne tirer plus donc recodage nécessaire et nettoyage capteur du régime moteur et le tour étais jouer.
Merci pour vos réponse
je vais essayer le nettoyage du capteur et le connecteur svp est ce que je peux avoir un immo off kangoo 1.9 dti sur car je crois que le miens est corrompus autre chose est ce que c'est normal que le témoin de préchauffage clignote de temp en temp vraiment cette voiture casse tete le client ne veus ruen savoir merci d'avance pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to ABDEL20102010 For This Useful Post: | CSYSTEME (25/10/2012) |
Salut ABDEL20102010 pour ton immo off fait ta demande sur le post immo off tu auras plus de change de reponse, en ce qui concerne ton problème de témoin ça peut provenir un peut de tout genre nettoyage vanne egr, faux contacts au niveau du connecteur intermédaiare du câblage du potentiomètre de pédale d'accélérateur, et pour la plupart des cas le relais de prechauffage.
Sinon faire passez la valise renault a+ tient nous au courant |
si tu a touché a l'immo c'est possible d'avoir le prechauffage qui clignote au ralenti et qui s'eteint des que tu depasse les 1200 tr/mn
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | McVenceslas (29/12/2011) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
quand tu fait immo off avec immokiler c'est normal que les voyants préchauffage et le temoin antidémarrage reste allume
| The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | McVenceslas (29/12/2011) |
| Immo off kangoo DTI | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 25/01/2012 15h19 |
| immo off sur Kangoo 1.9D 2007 ecu delphi | kilog | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/11/2011 19h00 |
| Immo kangoo 1.9d | A-M-S | Mécanique générale | 2 | 29/12/2009 19h30 |
