Vieux 03/08/2017, 13h12   #1
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Par défaut Jeep grand cherokee 3.0crd defaut P0046 (résolu)
Bonjour a tous
J ai ce defaut P0046
A la mise sous contact et moteur demarré l actuateur des aillettes du turbo ne bouge pas.
J ai changer l actuateur et toujours pareil meme defaut.
Avez vous des pistes?
Sinj avais un shema electrique ca m aiderai beaucoup.
Dernière modification par jphp ; 15/08/2017 à 12h26.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 13h39   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
la gv n est elle pas gripee?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
jphp (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 13h42   #3
salut tu as codé le nouvel actuateur ??
Vieux 03/08/2017, 13h45   #4
DIAG.ECO.POWER
Non elle n est pas grippé
---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h42 ----------
Non JPHP
En outil de diag avec delphi c est mort jeep c est obd classique ta acces a rien et a la Launcht full j ai pas de codage pour l actuateur.
Vieux 03/08/2017, 13h46   #5
c'est un actuateur electrique ?? tu dois avoir un fusible grillé en plus ??
post une photo de l'actuateur
Vieux 03/08/2017, 13h51   #6
DIAG.ECO.POWER
Oui il est electrique
A la prise j ai 3 fils
+12v, la masse et l autre va au calculateur
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
Vieux 03/08/2017, 13h54   #7
en principe sur ce genre de systeme l'actuateur n'est pas détallé du turbo !! il est étalonné pour le turbo en usine , tu l'a trouvé sur internet au détail ?? il n'est pas codé/ étalonné et normal qu'il ne fonctionne pas ! il y as une boite sur paris qui a le materiel pour étalonner l'actuateur sur le turbo ! a moins qu'ils n'envoie en Belgique !!
il faut envoyer le turbo complet !
Vieux 03/08/2017, 14h07   #8
DIAG.ECO.POWER
Je l ai eu sur sur un vehicule mercedes accidenté il fonctionnai sur le vehicule.
L ancien ne fonctionnai pas non plus mon client la envoyé chez turbonova a lyon il la controlé et il etait bon. C la que le client ne comprend plus et me ramene le vehivule donc j en branche un autre et pareil ca ne fonctionne pas. J appel le gars de lyon pour avoir des infos et il me dit que celui qu il a recu fonctionnai tres bien et que ca venai d un probleme electrique sur le vehicule.
Je lui dit que j ai bien mais alim +12v la masse et l autre je pense qu il va au calculateur et ca se controle a l oscilo car il envoi du 5v pendant quelque milliseconde.
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
Sur databox j ai pas de schema electrique pour le jeep.
Par contre j ai pour ml320 meme moteur
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Vieux 03/08/2017, 14h18   #9
ton probleme ne vient pas de là il vient surement de la commande des volets qui se trouve dans le V entre les culasses
change le micromoteur de commande des volets ! plug and play pas de codages !
Dernière modification par jphp ; 03/08/2017 à 14h20.
Vieux 03/08/2017, 14h47   #10
DIAG.ECO.POWER
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
C est la prise la que tu parle JPHP?
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
De plus quand je l ai essayé il fait des secousse des grosse coupure quand j accelere fort
Vieux 03/08/2017, 15h27   #11
oui commande des volets en court circuit mm symptômes appelée vanne de turbulances ou aussi M55 !
ni as t'il pas une fuite de gasoil du filtre qui coule sur la commande des volets ???
si tu l'a change prends aussi les agraphes en plastique qui tienne les leviers des volets !! elles ne sont pas fournies avec , pas facile d'acces elles tombes dans le V on ne les retrouves jamais @++
Dernière modification par jphp ; 03/08/2017 à 15h38.
Vieux 03/08/2017, 16h08   #12
DIAG.ECO.POWER
J ai debranché cette actuateur des volets et j obtien un autre defaut.
A la valise, je peux la testé elle bouge bien.
Par contre quand je ve faire bouger l actuateur du turbo il ne bouge pas.
Meme en debranchant les egr le debimetre et l actuateur du volet de tubulure il ne bouge pas non plus.
Vieux 04/08/2017, 12h38   #13
tu as un fusible 20 A compartiment moteur regarde a la lampe temoin
Vieux 04/08/2017, 12h47   #14
DIAG.ECO.POWER
Les fusibles sont bon.
Hier soir un autre jeep meme motorisation est venu avec le meme problème donc j ai pu teste mes actuateurs et il ne fonctionnaient pas non plus et de matin je suis allé voir un ami qui possede un jeep aussi en etat de fonctionnement et sur le siens pareil mes 2 actuateurs ne fonctionne pas sur le sien donc pour conclure celui qui a ete acheté ne fonctionne pas il est defectueux.
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
jphp (04/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 12h52   #15
la commande turbo devrait bouger quand tu met le contact et claquer quand tu coupe le contact
immo off jeep grand cherokee v8 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2026 07h48
Jeep grand cherokee 2.7 crd bosch 0 281 011 409, Mehdi13 Immobilizer dumps/solutions 15 27/08/2016 12h14
Antidémarrage Jeep Grand Cherokee papenzzo programmation & synchronisation de clé 28 27/05/2016 09h53
jeep grand cherokee 1997 anasco Transponder, code pin 4 28/05/2015 13h23
Immo off jeep grand cherokee raptor911 Immobilizer dumps/solutions 0 23/03/2015 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
