Vieux 29/07/2017, 14h58   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut avis sur lecture BDM ecu volvo edc16
salut a tous ! voila je voudrais savoir si parmi vous, vous avez fait lecture BDM d'ecu de volvo un edc16 moteur PSA ?
car je vous explique j'ai ouvert proprement l'ecu pour pour faire la lecture au BDM ( ktag ) et la plus aucune communication avec l'ecu ni la flash,ni l'éprom rien ! j'ai donc dessouder l'éprom pour voir si c'est lui qui bloqué rien !
du coup la j'ai un nouvelle ecu de volvo,mais j'ai pu lire que certain avais eu des galère avec certain ecu volvo ?
donc je suis frileux a le ré-ouvrir !!!! je psicote hi hi hi !
merci de vos retour ou précaution a prendre .........
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2017, 17h40   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Salut comme ts edc16 passe sans problème ou sinon ioterminal bosch en obd ou pinout .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
NORDAX (30/07/2017), pouettedu76 (29/07/2017)
Vieux 29/07/2017, 21h17   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, tu l'ouvre comment? Moi j'enleve les vis torx et a la place je met des longues vis diametre 4 allen , je chauffe le tour surtout la partie avec la colle blanche et doucement a la visseuse vis apres vis, je rechauffe un peu et en avant, en 3minutes c'est ouvert sans forcer avec des tournevis trop dangereux a mon gout.
The Following 3 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
NORDAX (30/07/2017), pouettedu76 (30/07/2017), seadoo831 (29/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 08h52   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut, tu l'ouvre comment? Moi j’enlève les vis torx et a la place je met des longues vis diamètre 4 allen , je chauffe le tour surtout la partie avec la colle blanche et doucement a la visseuse vis après vis, je rechauffe un peu et en avant, en 3 minutes c'est ouvert sans forcer avec des tournevis trop dangereux a mon gout.
salut et merci pour vos retour ! alors oui je le chauffe et gentillement je fait levier avec un tournevis juste sur l’extrémité du bord ! et je glisse quelque mini mètre de lame de cutter et doucement j'avance comme cela et re-chauffe de temps en temps
enfin la j'ai pas compris ce qu'il c'est passer donc je vais le faire la avec les vis !! si j'aurais IO T bosch c'est clair que j'aurais opté pour cette solution toujours le danger quand tu ouvre un ecu !!!
je vous ferais le retour fin de journée merci les amis .....
question un dump eprom extrais au GQ4X si je le remet avec KTAG c'est bon sa passe sans pb ? j'avais un doute normalement je voie pas pourquoi cela n'irais pas !!
Vieux 30/07/2017, 09h03   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour nordax
La lecture de ton eeprom lu au gq4x pèsera 2ko ,une lecture de l'éprom au Ktag ou bdm pèsera 8ko!!!
Donc si tu veux écrire ton eeprom lu au gq4x tu lui rajoute du poids avec un lecteur hexadécimal ;)
Cdlt
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
abdel59100 (30/07/2017), Bigorno91 (30/07/2017), NORDAX (30/07/2017), pouettedu76 (30/07/2017), prinzo57 (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 09h23   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour nordax
Cdlt
super merci ! sa va m'évité de faire une bêtise !
Vieux 30/07/2017, 10h51   #7
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
salut port bdm sous la pcb regarde branchement ,si ouverture propre le véhicule dois démarrer
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas901 For This Useful Post:
NORDAX (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 13h48   #8
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai entendu parlé qu'il ya des edc16 volvo des qu'on les ouvre plus de communication a cause du changement de temperature et qu'il faut découper au dremel a la position de connexion bdm.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
abdel59100 (30/07/2017), NORDAX (30/07/2017), pouettedu76 (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 14h18   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut raed83300 comment va l'amis ! oui sa expliquerai pourquoi je me suis casser les dent sur l'ecu ! a la finale je crois que je vais joué de la dremel
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h10 ----------
Envoyé par thomas901 Voir le message
port bdm identique a tout les edc16c34 par exemple !
Vieux 30/07/2017, 14h21   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
désolé l'image n'etait pas upluder
Type de fichier : jpg DSC_1525[1].jpg (102,3 Ko, 30 affichages)
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
television (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 17h22   #11
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par NORDAX Voir le message
voila tu a pu l ouvrir
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
NORDAX (30/07/2017)
Vieux 30/07/2017, 22h38   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par television Voir le message
cdl
non television sa c'est le premier ecu ( d'origine ) je pense que je vais opter pour la dremel !!! je le ferai surement demain après midi !
Vieux 31/07/2017, 13h54   #13
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
ouvre sans peure le ecu...est seulement un edc16...tournevis en angle et deux bras fortes
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post:
NORDAX (31/07/2017), pouettedu76 (01/08/2017)
Vieux 01/08/2017, 13h19   #14
NORDAX
Avatar de NORDAX
Salut les TE ! voilajuste pour donner le retour de mes aventure avec cette ecu, donc j'ai soigneusement découper a la dremel a l'endroit du port BDM et lecture nikel j'ai remis l'eepom ori et vroummmmmm hi hi hi
pour refermer le trou que j'ai fait ( en partiel ) car j'ai entailler sur trois coté et plié la tole doucement et remit en place joint pare-brise !!
sujet clo merci a tous pour votre aide !
Bigorno91 (01/08/2017)
Vieux 01/08/2017, 15h12   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ça ne répare pas le premier ecu ...
en bosch iot j'ai des sim en stock
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
NORDAX (01/08/2017)
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
Probleme lecture flash edc16 au bdm100 Bigorno91 Réparation & Programmation 4 20/10/2016 18h36
km dans eprom 95320 edc16 volvo sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/11/2015 16h36
avis EGR off sur volvo s80 2.5 tdi msa15 djardo42 Chiptuning 0 06/10/2014 16h45
Urgent. Quelle est la méthode de lecture écriture volvo v50 hdi 1.6l mecatronic Chiptuning 5 28/02/2014 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
