Vieux 28/12/2011, 18h42   #1
ABDARAHMENE
Avatar de ABDARAHMENE
ABDARAHMENE is an unknown quantity at this point
Red face Probleme surtension a6 tdi 1995
BONJOUR TOUS LE MONDE.J AI UN SOUCIE DE SURTENSION LORSQUE JE BRANCHE LA BORNE PLUS DE MON ALTERNATEUR. POURTANT C EST LE TROISIEME ALTERNATEUR QUE JE CHANGE.J AI FAIT UN DIAG AVEC VAG COM.EST JE NE TROUVE PAS LA PANNE.
DEPLUS DES QUE JE BRANCHE LE PLUS (B PLUS) LA POULIE DUMP FAIT UN BRUIT INFERNALE.QUELQU UN PEUT IL M EGUILLER .
:24:
ABDARAHMENE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 19h31   #2
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
quelle est la tension ?
quel moteur ?
Vieux 29/12/2011, 18h37   #3
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut,ce sont tes poulies qui font un bruit au démarrage?Ou tu as un problème électrique?
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 12h47   #4
ABDARAHMENE
Pour la tension plus de 16v et pour le bruit soit poulie soit galet tendeur accessoire.
Vieux 02/01/2012, 13h18   #5
ABDARAHMENE
MOTEUR 1Z , ET C EST APPARAMMENT UN PROBLEME ELECTRIQUE. J AI TOUS LES SCHEMA ELECTRIQUE. J AI EN TENSION BATERIE SEUL 12,50 V EN TENSION ALTERNATEUR SEUL 14V ET UNE FOIS BRANCHER J AI PLUS DE 16V .J AI FAIT UNE VALISE AVEC VAG COM J AI 4 DEFAUT APPARENT DONT CALCULATEUR DEFECTUEUX. APRES UN RAZ J AI PLUS RIEN MM APRES AVOIR ROULEE AVEC LA VOITURE.
3 Faults Found:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-00 - Open or Short to B+
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
Vieux 05/01/2012, 14h57   #6
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Vérifie si tu n'as pas un problème de pont de diode d'alternateur ! Si une des diodes est fuiteuse, ton multimètre ne détectera qu'une tension moyenne alors qu'avec le diag tu peux avoir une interprétation plus précise...
Dernière modification par ouioui83 ; 05/01/2012 à 15h00. Motif: rajout de précision
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 19h22   #7
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
Quel sont les valeurs de ta batterie
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 12h51   #8
ABDARAHMENE
Non ouioui il est neuf. Tension batterie actuel 12.8v seul.
Vieux 09/01/2012, 13h55   #9
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Débit de charge
Si la tension est trop élevée avec plusieurs alternateurs il faut chercher le problème sur la voiture. Il faut mesurer le débit en ampères. Si l'intensité est faible avec la tension élevée, il y a coupure partielle du circuit qui peut être une coupure interne d'un élément de la batterie ou oxydation des lignes de puissance. Si le débit (en ampères) est très élevé avec cette tension élevée il y une mauvaise régulation de l''excitation. Vérifier si la batterie ne se met pas à bouillir. Il faut ouvrir les bouchons. Si un seul élément bout, il est coupé. Si l'ensemble des éléments bouent, le débit est trop élévé.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
BMW 316,year 1995, immo-off mb124 Immobilizer dumps/solutions 5 25/10/2013 15h14
Lecture codes defauts sur 306 de 1995 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/12/2009 16h34
Rang rover 2.5 td 1995 auto.flash.tech Immobilizer dumps/solutions 2 08/11/2009 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
